[研电赛技术支持] 时钟树核心要点
4372|67
primojones 发表于 2025-11-12 20:20 | 显示全部楼层
SYSCLK (System Clock): 经过选择后,最终驱动单片机内核的主时钟。
AHB总线: 高速总线,直接连接单片机、DMA、内存等。SYSCLK通常会经过一个AHB预分频器,得到HCLK。
APB总线: 外设总线,速度较慢。HCLK会再经过APB预分频器,得到PCLK1和PCLK2。
EPTmachine 发表于 2025-11-13 06:05 | 显示全部楼层
合理配置时钟降低功耗。
tpgf 发表于 2025-11-13 10:15 | 显示全部楼层
GD32 的每个外设都有一个时钟门控开关。在初始化外设前,必须先使能其时钟;不需要时,可关闭其时钟以节省功耗
uiint 发表于 2025-11-13 11:02 | 显示全部楼层
内部时钟:HSI、LSI;
外部时钟:HSE、LSE;
锁相环:倍频HSE/HSI输出,最高可达72MHz
wangdezhi 发表于 2025-11-13 12:16 | 显示全部楼层
休眠模式下,关闭 PLL 和高频时钟源,仅保留唤醒源所需时钟。
深度睡眠时,可将 AHB/APB 分频系数调大,降低外设时钟频率,进一步降低功耗。
gygp 发表于 2025-11-13 13:50 | 显示全部楼层
时钟树设计的核心是 “源头精准、分配合理、稳定可靠、功耗优化”
minzisc 发表于 2025-11-13 14:46 | 显示全部楼层
高速外部时钟:由外部晶体振荡器提供,精度高,但启动慢。
高速内部时钟:芯片内部RC振荡器,启动快但精度低。
低速外部时钟:32.768kHz晶体,专为RTC提供低功耗时钟。
低速内部时钟:内部RC振荡器,用于独立看门狗或低功耗模式下的RTC备份。
PLL:将HXTAL或HSI时钟倍频,为高速总线提供高频时钟。
玛尼玛尼哄 发表于 2025-11-13 15:10 | 显示全部楼层
GD32的时钟树是一个多源、多路径的分配网络,负责将各种时钟源灵活、安全地分配给内核、存储器和各个外设。
burgessmaggie 发表于 2025-11-13 16:15 | 显示全部楼层
时钟树本质是一个分层级的时钟分配网络,从顶层时钟源到末级外设时钟,逐级分配和调整时钟信号。
houjiakai 发表于 2025-11-13 16:56 | 显示全部楼层
动态调整时钟根据外设需求动态切换分频系数。
降低功耗在空闲时切换到HSI或降低总线频率。
避免时钟冲突确保外设时钟源与总线时钟匹配。
maudlu 发表于 2025-11-13 18:15 | 显示全部楼层
内部时钟:无需外部晶振,成本低、启动快,但精度低,适合对时钟精度要求不高的场景。
外部时钟:需外接晶振,精度高,适合 UART、CAN、RTC 等对时序要求严格的外设。
PLL 锁相环:将输入时钟倍频到高频,为 单片机 提供高性能时钟,是高频运行的核心。
albertaabbot 发表于 2025-11-13 19:17 | 显示全部楼层
每个外设都有独立的时钟使能开关,未使用的外设需关闭时钟,降低功耗。
部分外设支持多种时钟源选择,需根据外设特性匹配。
特殊外设时钟:RTC 优先选 LSE,CAN 需稳定的高频时钟,避免通信误码。
digit0 发表于 2025-11-14 20:28 | 显示全部楼层
超出限制会影响稳定性和硬件安全,需注意合理使用。
LLGTR 发表于 2025-11-16 11:58 | 显示全部楼层
配置时钟树时要按源开始,逐步分配,根据需要优化,确保稳定和高效。
V853 发表于 2025-11-17 17:58 | 显示全部楼层
使用PLL倍频技术,将低频时钟提升至高速,再通过分频,确保高速外设获得合适的工作频率。
dreamCar 发表于 2025-11-18 23:46 | 显示全部楼层
PLL不稳定,可能因温度变或布线过长干扰,需优化电路设计。
流星flash 发表于 2025-11-20 08:30 | 显示全部楼层
给单片机和外设配时钟信号,保证它们运**,动作准时。
PreWorld 发表于 2025-11-23 08:36 | 显示全部楼层
频率过高或倍频数大可能让PLL锁不住,系统就没了时钟信号。
nowboy 发表于 2025-11-24 10:26 | 显示全部楼层
时钟树就像一棵树,从源头开始,把时间信号一级级传给各个部件,保证它们协调工作。
小熊01 发表于 2025-11-22 07:01 | 显示全部楼层
使用时别超量,否则不稳还伤硬件。
