[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PCI1xxx 不同 SKU 的 UART 分配差异,如何匹配工业场景的差异化需求?
1074|32
花开了相爱吧 发表于 2026-6-20 15:46 | 显示全部楼层
PCI1xxx 不同 SKU 的 UART 数量、引脚分配及功能复用存在差异。低端 SKU 少 UART、引脚复用多,适合简易 RS‑232 设备;中端 SKUUART 数量适中,支持 RS‑485/422,适配常规工控;高端 SKU 多 UART、独立引脚,带硬件流控,满足高速、多设备、强干扰场景。按场景选 SKU,免改 PCB,降成本。
xinxianshi 发表于 2026-6-21 18:55 | 显示全部楼层
无片上硬件 UART 控制器,仅能通过 GPIO 模拟软 UART,波特率上限 115200,多并发时丢包严重,无硬件流控。
玫瑰凋零日记 发表于 2026-7-24 15:39 | 显示全部楼层
PCI1xxx 各 SKU 搭载 UART 通道数量、硬件流控、隔离电平存在区分,多串口型号适配多设备组网,少通道款节省成本。带隔离 UART 型号用于强干扰工业现场,基础 SKU 适配简易控制柜,按需选型匹配 RS485/232 外设数量,兼顾成本、抗干扰与多节点通讯需求。
旧年胶片 发表于 2026-10-21 15:45 | 显示全部楼层
PIC1xxx 不同 SKU 的 UART 数量、引脚复用存在差异。选型时依据工业通信接口数量、端子引脚规划挑选芯片;多串口需求选 UART 资源多的型号,精简场景选用少串口 SKU 节约成本。利用引脚重映射功能灵活分配 UART,匹配 RS485/232 等接口,按需分配外设,在成本与功能间取舍,适配不同工业子设备。
Carmen7 发表于 2026-10-21 21:52 | 显示全部楼层
SKU 按 UART 数量分级配置,PCI1xxx 系列提供多档 SKU:如 PCI11101 默认 1 个 UART、PCI11414 默认 4 个 UART、PCI12000 默认 0 个 UART,不同数量 UART 直接匹配工业场景的串口需求(如单串口控制、多串口网关、无串口纯控制场景)。
MercuryStar 发表于 2026-10-21 22:53 | 显示全部楼层
多 UART SKU 适配多设备通信场景,PCI11414 等 4 个 UART 的 SKU,可同时连接温湿度传感器、串口屏、PLC、Modbus 从机等多个串口设备,适配工业网关、数据采集器等多外设并发通信场景,无需外部串口扩展芯片。
Betty1299 发表于 2026-10-21 23:55 | 显示全部楼层
单 UART SKU 优化低成本场景,PCI11101 等 1 个 UART 的 SKU,适用于仅需单一串口通信的工业设备(如小型传感器、单回路控制器),精简 UART 数量降低芯片成本和功耗,同时满足基础通信需求。
耶Saktama 发表于 2026-10-22 07:27 | 显示全部楼层
无 UART SKU 聚焦纯控制场景,PCI12000 等 0 个 UART 的 SKU,适配无串口通信需求的工业场景(如纯数字量输入输出控制、本地按键操作设备),通过精简 UART 外设缩小芯片封装,支撑设备小型化设计。
flechazo 发表于 2026-10-22 15:04 | 显示全部楼层
UART 功能可配置适配多协议需求,所有带 UART 的 SKU 均支持 USART/I2C/SPI 多模式配置,如 PCI11414 的 4 个 UART 可灵活配置为 2 个 UART + 1 个 I2C + 1 个 SPI,匹配工业设备的多协议通信需求(如同时连接 Modbus 设备和 I2C 传感器)。
alkaidnext 发表于 2026-10-22 16:10 | 显示全部楼层
高 UART 数量 SKU 强化带宽与稳定性,多 UART SKU 为每个 UART 分配独立的 DMA 通道和中断通道,避免多串口通信的资源竞争,适配工业高并发串口数据传输(如多传感器实时数据采集),保障通信稳定性。
Candic12e 发表于 2026-10-22 17:25 | 显示全部楼层
低 UART 数量 SKU 优化低功耗场景,单 UART 或无 UART SKU 减少了 UART 外设的电源消耗,适配工业低功耗设备(如电池供电的无线传感器、远程监测终端),延长设备续航时间。
EuphoriaV 发表于 2026-10-22 18:27 | 显示全部楼层
UART 引脚复用适配不同硬件布局,所有 SKU 的 UART 引脚均支持灵活复用,如 PCI11101 的单 UART 可复用至不同 GPIO 引脚,适配工业设备的 PCB 布局需求,无需因 UART 引脚固定修改硬件设计。
across往事 发表于 2026-10-22 19:47 | 显示全部楼层
SKU 间的软件兼容降低开发成本,不同 UART 数量的 SKU 共享同一套软件驱动框架,仅需修改 UART 数量配置参数即可实现跨 SKU 移植,适配工业设备的多版本迭代(如基础版用单 UART、高端版用多 UART),降低开发成本。
Betty996 发表于 2026-10-22 20:51 | 显示全部楼层
UART 扩展能力匹配未来需求,部分多 UART SKU 支持通过 EEPROM 配置扩展 UART 数量(如 PCI11414 可扩展至 8 个 UART),适配工业设备的功能扩展需求(如后期增加串口外设),提升产品生命周期。
