[技术问答] 新唐 AFE 的 10us V-I 同步测量,对电网侧储能电池的 SOC/SOH 精准测算有何作用?
830|21
热爱浪漫 发表于 2026-6-29 11:32 | 显示全部楼层
10μs 电压电流同步采样消除相位偏差,精准捕捉储能瞬间充放电波动,减小 SOC 积分累计误差。依托高精度采样实时核算内阻,快速判定电芯老化以测算 SOH。适配电网频繁功率切换工况,提升储能管控精度,保障并网调度可靠。
神明祷告 发表于 2026-7-8 11:45 | 显示全部楼层
电网储能频繁大功率充放、功率瞬变剧烈,新唐 AFE 10μs 同步采集电压电流,消除分时采样时序偏差。同步数据精准算电芯动态内阻,提升 SOH 老化判定精度;同步 V-I 修正库仑积分误差,抑制 SOC 漂移,适配调频调压动态工况,减少电量估算失真,支撑 BMS 均衡、功率调度与寿命预判。
10μs 电压电流同步采样消除分时采集相位误差,储能大功率瞬态充放电下,可精准实时计算动态内阻。依靠同步 V-I 数据修正库仑计积分偏差,抑制 SOC 长期漂移;同时依据内阻变化精准辨识电芯衰减,提升 SOH 评估准确度,保障储能系统均衡控制与功率调度可靠。(
可爱的白兔先生 发表于 2026-7-11 14:28 | 显示全部楼层
这项技术对于电网侧储能系统来说是一个巨大的进步。它能够实现对电池状态的实时监控,确保电池在最佳状态下运行,减少因电池故障导致的电网不稳定风险。
