[应用相关] STM32与FPGA通过FSMC通信
3429|40
mikewalpole 发表于 2025-11-19 15:18 | 显示全部楼层
FSMC本质是将FPGA模拟为SRAM,通过并行地址线、数据线及控制信号实现通信
claretttt 发表于 2025-11-19 15:41 | 显示全部楼层
STM32 型号是否支持 FSMC?引脚是否足够?
timfordlare 发表于 2025-11-19 16:40 | 显示全部楼层
通过 FSMC_Bank1_NORSRAMx 配置寄存器​ 设置:
数据总线宽度
地址线使用范围
读写时序
片选信号
读写使能信号极性
elsaflower 发表于 2025-11-19 17:18 | 显示全部楼层
地址线和数据线需等长布线,减少信号延迟差异;片选信号(NE)需确保唯一有效,避免多外设冲突
pentruman 发表于 2025-11-19 22:59 | 显示全部楼层
利用 STM32 的 FSMC 接口,将 FPGA 视为静态存储器进行读写
jkl21 发表于 2025-11-21 12:23 | 显示全部楼层
关键信号线应远离高频数字电路,且阻抗控制需满足单端50Ω或差分100Ω标准
ccook11 发表于 2025-11-21 12:58 | 显示全部楼层
FSMC 通信的稳定性完全依赖时序匹配,STM32 软件配置与 FPGA 逻辑必须严格对齐
robertesth 发表于 2025-11-21 13:34 | 显示全部楼层
STM32与FPGA通过FSMC通信的本质是将FPGA模拟为SRAM设备
backlugin 发表于 2025-11-21 15:19 | 显示全部楼层
需直接连接至FPGA的并行IO引脚,推荐采用对称布局以减少信号反射
burgessmaggie 发表于 2025-11-21 15:56 | 显示全部楼层
STM32的I/O电压需与FPGA的I/O Bank供电电压一致。若电压不匹配,需使用电平转换芯片。
abotomson 发表于 2025-11-21 16:57 | 显示全部楼层
FSMC 是 STM32 内置的并行存储控制器,原本用于连接 SRAM、NOR Flash 等静态存储设备,其核心优势是 “并行总线 + 可编程时序”,可通过配置适配 FPGA 自定义的并行接口
burgessmaggie 发表于 2025-11-21 19:57 | 显示全部楼层
连接 FSMC 数据、地址、控制信号到 FPGA,注意电平匹配
usysm 发表于 2025-11-21 21:13 | 显示全部楼层
FSMC将外部存储划分为4个Bank区域,每个Bank独立配置时序参数。
zerorobert 发表于 2025-11-21 21:55 | 显示全部楼层
STM32与FPGA的读写时序需严格同步,建议通过SignalTap II抓取FPGA端信号验证数据稳定性
小明的同学 发表于 2025-11-23 08:29 | 显示全部楼层
让STM32负责任务调度和协议管理,而FPGA承担实时信号采集、并行计算或接口桥接 。
gygp 发表于 2025-11-23 11:46 | 显示全部楼层
验证地址、数据、控制信号的时序是否符合预期。
mikewalpole 发表于 2025-11-23 13:27 | 显示全部楼层
最初设计用于连接 SRAM、NOR Flash、NAND Flash、PSRAM 等静态存储类设备
fengm 发表于 2025-11-23 13:56 | 显示全部楼层
FSMC 会将外设映射到 STM32 的 特定内存区域;
你可以通过 指针直接读写该地址,就像访问内存一样访问 FPGA
mnynt121 发表于 2025-11-23 14:52 | 显示全部楼层
必须通过示波器实测STM32与FPGA之间的信号波形,验证地址/数据建立时间是否满足要求。
sdCAD 发表于 2025-11-23 15:18 | 显示全部楼层
批量数据传输或 FPGA 忙时,务必启用 NWAIT 信号,避免读写不同步。
