[LKS32 硬件] I2C通信失败
738|60
单芯多芯 发表于 2026-2-17 16:05 | 显示全部楼层
确保时钟配置与系统时钟同步,这样单片机才能准确计时和执行指令。
未来AI 发表于 2026-3-3 07:11 | 显示全部楼层
检查I2C线路是否正常,确保拉线电阻和电容配置正确,同时确认设备地址和时序设置无误。
小熊01 发表于 2026-3-7 13:28 | 显示全部楼层
可能I2C通信线路有问题,检查线路连接和接地,确保模块供电正常。
IntelCore 发表于 2026-3-8 17:36 | 显示全部楼层
长距离走线要加屏蔽或用双绞线,别和高电压高频线挤在一起。
哪吒哪吒 发表于 2026-3-11 14:29 | 显示全部楼层
先看scl引脚连接情况,确认无其他设备使用。
digit0 发表于 2026-3-11 23:48 | 显示全部楼层
电机和开关电源可能产生电磁干扰,放置它们远一点能减少对单片机的干扰。
wex1002 发表于 2026-3-12 18:37 | 显示全部楼层
I2C总线使用上拉电阻确保数据稳定传输。
lllook 发表于 2026-3-13 16:36 | 显示全部楼层
延长SCL低电平时长,确保起停条件满足,避免错误通信。
Moon月 发表于 2026-3-14 19:20 | 显示全部楼层
I2C引脚得设置为开漏模式,这样能确保数据传输的稳定性。
物联万物互联 发表于 2026-3-14 22:02 | 显示全部楼层
在布置电路时,减少线缆长度,远离无线电发射器,可减少干扰。
软核硬核 发表于 2026-3-15 18:02 | 显示全部楼层
硬件CRC模块校验效率高,减少CPU负担,增强系统可靠。
zephyr9 发表于 2026-3-16 23:45 | 显示全部楼层
确保供电电压充足,不要频繁开启加热功能。
MintMilk 发表于 2026-4-3 16:06 | 显示全部楼层
I2C通信中,SDA和SCL线需要连接4.7kΩ上拉电阻到VCC,确保总线有稳定的电平信号。
yangxiaor520 发表于 2026-4-3 20:05 来自手机 | 显示全部楼层
看一下你的IIC时序不对,IIC通信本身很简单的。
明日视界 发表于 2026-4-5 08:17 | 显示全部楼层
检查电路无误,设备通信无障碍。
线稿xg 发表于 2026-4-11 14:22 | 显示全部楼层
硬件CRC校验速度快,降低CPU负载,提高系统稳定性。
未来AI 发表于 2026-4-12 15:45 | 显示全部楼层
接4.7kΩ上拉电阻到VCC,让I2C总线数据更稳定,防止信号不稳定。
dreamCar 发表于 2026-4-16 09:53 | 显示全部楼层
选择上拉方式可防止输入引脚悬空,确保电路稳定。
理想阳 发表于 2026-4-19 23:06 | 显示全部楼层
降低I2C频率可提高抗干扰能力,添加SCL/SDA电容可平滑信号,增强信号稳定性。
Moon月 发表于 2026-5-2 14:51 | 显示全部楼层
检查通信接口和线路,确保连接牢固无干扰。
