[LKS32 硬件] I2C通信失败
912|60
sdlls 发表于 2026-1-7 16:22 | 显示全部楼层
检查SCL引脚是否被其他器件占用
primojones 发表于 2026-1-7 18:40 | 显示全部楼层
通信干扰或采样错误
wangdezhi 发表于 2026-1-7 21:01 | 显示全部楼层
超过10cm的走线需加屏蔽层或使用双绞线,避免与高压/高频信号平行走线
geraldbetty 发表于 2026-1-8 16:30 | 显示全部楼层
I2C引脚需要配置为开漏模式
i1mcu 发表于 2026-1-8 18:26 | 显示全部楼层
避免长走线,远离高频信号源
robincotton 发表于 2026-1-10 10:49 | 显示全部楼层
VDD电压足够,避免连续加热
sanfuzi 发表于 2026-1-10 12:47 | 显示全部楼层
I2C总线上有适当的上拉电阻
burgessmaggie 发表于 2026-1-10 14:33 | 显示全部楼层
增加SCL低电平时间,检查起停条件
iyoum 发表于 2026-1-10 16:18 | 显示全部楼层
SHT30 的 SCL/SDA 为开漏输出,无拉电阻会导致信号无法拉高,I2C 总线无响应;必须接 4.7kΩ 上拉
LinkMe 发表于 2026-1-13 09:20 | 显示全部楼层
采用硬件crc模块,能更快完成校验,节省CPU资源,提升系统稳定性。
波尔街道的松柏 发表于 2026-1-12 11:25 | 显示全部楼层
I2C 通信失败常见原因:地址错误、电平不匹配、时序异常、总线干扰、上拉电阻缺失或器件硬件故障。
单芯多芯 发表于 2026-1-16 07:01 | 显示全部楼层
可能是通信信号不好或线路连接不牢固。检查通信设备和数据线是否连接正常。
理想阳 发表于 2026-1-18 18:37 | 显示全部楼层
I2C的SDA和SCL线要连接4.7kΩ上拉电阻到VCC,确保数据通信稳定。
理想阳 发表于 2026-2-6 11:31 | 显示全部楼层
SDA/SCL线要接4.7kΩ上拉电阻到VCC,这是为了确保数据在I2C总线上的稳定传输。
AutoMotor 发表于 2026-2-8 23:25 | 显示全部楼层
连接正确,无短路或虚焊,设备通信应正常。
MintMilk 发表于 2026-2-9 12:33 | 显示全部楼层
内部上拉或外接上拉电阻,是为了保证电平稳定,防止信号干扰,选择哪种方式视具体电路需求而定。
AIsignel 发表于 2026-2-10 19:40 | 显示全部楼层
确保时钟频率一致,避免系统运行错误。
dreamCar 发表于 2026-2-12 21:19 | 显示全部楼层
I2C总线用上拉电阻保信号质量,没它信号容易变差。
朝生 发表于 2026-2-10 09:15 | 显示全部楼层
虚焊或短路可能使通信不稳定,清理引脚可避免此问题。
星闪动力 发表于 2026-2-15 17:19 | 显示全部楼层
调整I2C时钟频率,提升信号稳定性,减少噪声干扰。
