[技术问答] 新唐 AFE 的 V-I 同步测量能力,对提升新能源车电池续航与使用寿命有何技术支撑?
732|55
olivem55arlowe 发表于 2026-3-20 09:55 | 显示全部楼层
动态均衡控制,减少容量衰减
iyoum 发表于 2026-3-20 10:19 | 显示全部楼层
新唐科技的模拟前端芯片在新能源汽车电池管理系统中,V-I同步测量是一项核心关键技术。
saservice 发表于 2026-3-20 10:52 | 显示全部楼层
电芯不一致性是导致电池包可用容量下降的主要原因。最弱的电芯限制了整个电池包的充放电深度。
primojones 发表于 2026-3-20 11:26 | 显示全部楼层
新唐 BM-IC 能在 <10μs 的时间窗口内同时锁定所有电芯电压和总电流数据。
tabmone 发表于 2026-3-20 12:59 | 显示全部楼层
更准的 SOC 意味着 BMS 敢于释放更多的可用电量,而不是为了防止过放保留过多的冗余电量,从而直接增加了可用续航。
ulystronglll 发表于 2026-3-20 13:23 | 显示全部楼层
让 SOC 估算更准,释放了被保守策略锁死的电量
loutin 发表于 2026-3-20 14:01 | 显示全部楼层
续航的核心是最大化可用能量,并最小化无效损耗。V-I同步测量为此提供了精确的数据基础。
chenci2013 发表于 2026-3-20 14:30 | 显示全部楼层
高精度、高同步性的电池实时状态数据
claretttt 发表于 2026-3-20 15:10 | 显示全部楼层
SOC是电池的“电量表”,其估算不准会导致两种后果:要么过早限制功率,要么过放损伤电池。安时积分法的累积误差是主要问题。
sdCAD 发表于 2026-3-20 15:34 | 显示全部楼层
新唐AFE可同步监测所有电芯的电压和流经的电流,精准识别出容量偏小或内阻偏大的“短板”电芯。
cashrwood 发表于 2026-3-20 15:58 | 显示全部楼层
电池寿命的核心是减缓衰减,避免有害状态。AFE的同步测量是守护电池健康的关键“传感器”。
robincotton 发表于 2026-3-20 16:55 | 显示全部楼层
电压采样和电流采样由同一个时钟和控制逻辑触发,确保两者数据是“同一瞬间”的状态,这对计算内阻和动态分析至关重要。
houjiakai 发表于 2026-3-20 17:22 | 显示全部楼层
精准SOC/SOH估算,优化能量利用效率
abotomson 发表于 2026-3-20 18:12 | 显示全部楼层
提升 SOC估算精度 → 直接增加可用续航
wangdezhi 发表于 2026-3-21 19:35 | 显示全部楼层
它赋予了 BMS 洞察微观电化学反应的能力,从而能采取预防性保护措施,延缓电池衰老。
gygp 发表于 2026-3-21 20:22 | 显示全部楼层
更精准的 SOC 估算意味着 BMS 能更准确地判断剩余电量
jimmhu 发表于 2026-3-21 20:54 | 显示全部楼层
结合开路电压法,能够定期校准安时积分的累积误差,实现<1%的高精度SOC估算。精确的SOC意味着系统能更“放心”地使用电池提供的每一分能量,避免因保守估算而预留过多不可用容量,从而最大化可用续航里程。
jonas222 发表于 2026-3-21 21:17 | 显示全部楼层
精确的测量也帮助优化充放电策略,减少因测量误差导致的能量转换损失。
mmbs 发表于 2026-3-21 21:43 | 显示全部楼层
10μs V-I 同步测量能力,通过高精度、低延迟的电压与电流同步采集
geraldbetty 发表于 2026-3-21 22:32 | 显示全部楼层
新唐AFE的同步V-I测量,可同时捕捉电池在负载变化瞬间的电压和电流,为实时计算电池内阻提供了可能。
