[其它应用] I²C 总线明明速率不高,为什么一接两颗传感器就报错?
866|38
usysm 发表于 2026-3-14 13:16 | 显示全部楼层
可能导致传感器内部 MOS 管灌电流能力不足,拉低电平时电压下不来。
houjiakai 发表于 2026-3-14 15:39 | 显示全部楼层
I²C 总线虽然速率不高,但它是一种共享总线,对电气特性和协议时序非常敏感。
deliahouse887 发表于 2026-3-14 17:52 | 显示全部楼层
I²C 是开漏输出,必须依赖上拉电阻将信号拉高。
pl202 发表于 2026-3-15 22:20 | 显示全部楼层
I²C 对线长 + 布线很敏感
bartonalfred 发表于 2026-3-16 08:20 | 显示全部楼层
I²C总线采用开漏输出结构,需要通过上拉电阻将总线拉高到高电平。如果上拉电阻缺失、损坏或阻值不合适,会影响总线的电平状态,导致通信异常。
dspmana 发表于 2026-3-17 09:38 | 显示全部楼层
地电平波动干扰 SDA/SCL 信号。
burgessmaggie 发表于 2026-3-17 11:44 | 显示全部楼层
上拉电阻配置不当
fengm 发表于 2026-3-17 14:16 | 显示全部楼层
总线太长、线太乱,寄生电容太大
mmbs 发表于 2026-3-17 16:56 | 显示全部楼层
I²C总线采用开漏输出结构,需依赖外部上拉电阻将信号拉高至逻辑“1”。
与人间浪漫 发表于 2026-3-20 19:11 | 显示全部楼层
I²C 接两颗传感器报错并非速率问题,核心原因:1. 地址冲突,传感器默认地址相同未修改,总线识别混乱;2. 上拉电阻选型不当,双设备增加总线负载,需调整阻值(通常 4.7K~10K);3. 接线接触不良 / 过长,信号衰减或干扰导致时序异常;4. 器件电平不匹配,部分传感器 I²C 电平与单片机不一致引发通信错误。
总结
地址冲突是多设备 I²C 报错最常见原因,需修改传感器地址;
上拉电阻阻值和接线质量影响总线稳定性;
电平不匹配也会导致通信异常,需重点排查。
pmp 发表于 2026-3-20 10:15 | 显示全部楼层
在每个传感器的 VCC 和 GND 引脚附近紧贴放置一个 0.1μF 的去耦电容。
backlugin 发表于 2026-3-20 12:04 | 显示全部楼层
传感器上电瞬间的电流冲击可能干扰I²C通信
minzisc 发表于 2026-3-20 14:10 | 显示全部楼层
I²C 是开漏输出,必须靠外部上拉到 VCC。
cashrwood 发表于 2026-3-20 15:56 | 显示全部楼层
I²C 规范对总线电容有限制。如果传感器模块自带长排线、或者 PCB 走线过长,两颗设备的电容叠加可能导致信号边沿严重畸变,产生振铃或电平不达标。
ingramward 发表于 2026-3-20 17:42 | 显示全部楼层
通常是上拉电阻或接线问题。
beacherblack 发表于 2026-3-21 20:43 | 显示全部楼层
将SDA、SCL线尽量平行并靠近地线。
albertaabbot 发表于 2026-3-21 22:48 | 显示全部楼层
多传感器共用电源时,瞬态电流可能引发电压波动。
febgxu 发表于 2026-3-22 07:41 | 显示全部楼层
建议在设备电源端加滤波电容,或采用分时上电策略。
robertesth 发表于 2026-3-23 20:46 | 显示全部楼层
连接到I²C总线的每个设备都会增加电路板印制线所导致的现有电容。
pixhw 发表于 2026-3-23 22:31 | 显示全部楼层
检查是否短路或电阻太小。
