[技术支持] HC32F460系列MCU的无线模块在传输数据时,信号强度不稳定
2285|57
linfelix 发表于 2025-12-11 13:35 | 显示全部楼层
固件中射频驱动时序 / 中断优先级冲突导致传输异常。
yorkbarney 发表于 2025-12-11 15:19 | 显示全部楼层
使用LDO稳压器为射频电路提供稳定电压,避免电压波动影响发射功率。
mmbs 发表于 2025-12-11 17:19 | 显示全部楼层
数字地与射频地隔离
backlugin 发表于 2025-12-11 19:21 | 显示全部楼层
在无线模块 VCC 引脚处串联磁珠,阻断数字纹波传导。
vivilyly 发表于 2025-12-12 15:25 | 显示全部楼层
MCU 的 LDO 输出端也有足够滤波,避免 MCU 自身电源不稳间接干扰。
sdlls 发表于 2025-12-12 17:11 | 显示全部楼层
在无线模块电源输入端添加低通滤波器,滤除高频噪声。
sanfuzi 发表于 2025-12-13 19:44 | 显示全部楼层
80% 的电源干扰问题
wwppd 发表于 2025-12-13 22:24 | 显示全部楼层
电源线与信号线分离布线,减少耦合干扰。
i1mcu 发表于 2025-12-14 07:55 | 显示全部楼层
高速外设会产生电磁辐射,干扰无线模块的射频接收
明日视界 发表于 2026-1-6 20:34 | 显示全部楼层
小数据包+ARQ重传+RSSI,实现通信自适应调整,提高传输稳定性。
IntelCore 发表于 2026-1-8 19:21 | 显示全部楼层
小数据包通过ARQ重传机制确保数据可靠传输,同时根据RSSI信号自适应调整通信参数。
Moon月 发表于 2026-1-10 07:12 | 显示全部楼层
电源引脚用多个电容来减少不同频率的干扰。
LinkMe 发表于 2026-1-11 18:48 | 显示全部楼层
电源受MCU和数字电路干扰,可能需增加滤波电容改善。
流星flash 发表于 2026-1-12 13:18 | 显示全部楼层
传输速率过高或信号线过长,容易受电磁干扰,需优化传输速率和增加屏蔽措施。
单芯多芯 发表于 2026-1-13 17:47 | 显示全部楼层
增强电路板地线设计,确保地线连续,减少阻抗差异。
理想阳 发表于 2026-1-14 11:36 | 显示全部楼层
无线模块的VCC引脚旁边需要贴一个滤波电容,这样可以帮助稳定电源,减少干扰。
digit0 发表于 2026-1-16 09:06 | 显示全部楼层
电路设计和PCB设计都很重要,二者相辅相成,确保了电路功能和性能。
鹿鼎计 发表于 2026-1-18 10:34 | 显示全部楼层
调整数据包大小和传输时序,确保信息传递稳定、快速,适应不同应用场景的需求。
zephyr9 发表于 2026-2-4 07:15 | 显示全部楼层
电路设计和PCB布局都重要,确保信号质量和元件布局合理。
AutoMotor 发表于 2026-2-5 23:08 | 显示全部楼层
固件里射频部分时序问题及中断优先级设置不当,可能造成传输出错。检查并优化这些设置吧。
