[STM32G4] memcpy 函数使用问题。
1361|44
sesefadou 发表于 2025-12-9 09:18 | 显示全部楼层
硬件特性或编译器适配层相关。
fengm 发表于 2025-12-9 09:58 | 显示全部楼层
Live Expressions可能默认以整数格式显示浮点变量,导致误判。
adolphcocker 发表于 2025-12-9 10:44 | 显示全部楼层
memcpy操作依赖内存布局的严格一致性
xiaoyaodz 发表于 2025-12-9 11:31 | 显示全部楼层
volatile强制每次访问f都从内存读取
belindagraham 发表于 2025-12-9 17:01 | 显示全部楼层
如何检查 设置是否正确?
macpherson 发表于 2025-12-10 10:11 | 显示全部楼层
高优化级别可能导致变量存储位置异常或内存访问越界。
pmp 发表于 2025-12-10 10:48 | 显示全部楼层
内存拷贝未正确映射二进制数据。
maudlu 发表于 2025-12-10 11:41 | 显示全部楼层
编译器优化差异
qiufengsd 发表于 2025-12-10 12:18 | 显示全部楼层
位模式直接映射
zerorobert 发表于 2025-12-10 13:05 | 显示全部楼层
uint32_t hex = 0x3fc51eb8;
float f;
memcpy(&f, &hex, 4);
bartonalfred 发表于 2025-12-10 14:59 | 显示全部楼层
编译器优化导致 memcpy被“跳过”
jonas222 发表于 2025-12-10 15:46 | 显示全部楼层
调试器显示的是“解析后的浮点值”而非原始内存
rosemoore 发表于 2025-12-10 17:01 | 显示全部楼层
符合C99标准,避免严格别名问题,编译器自动处理寄存器同步。
robincotton 发表于 2025-12-10 17:37 | 显示全部楼层
可能导致数据拷贝错误或硬件异常。
loutin 发表于 2025-12-10 18:09 | 显示全部楼层
打印或通过串口输出真实值
timfordlare 发表于 2025-12-10 19:02 | 显示全部楼层
SRAM存在分段状态机机制
未来AI 发表于 2025-12-13 12:45 | 显示全部楼层
在单片机编程中,memcpy函数用于复制内存区域,但注意指针和大小参数,否则可能导致数据错位或越界。
线稿xg 发表于 2025-12-14 13:11 | 显示全部楼层
使用联合体(u联合体)可以在不同类型间转换数据,避免直接类型转换的未定义行为。通过联合体,可以实现类似于memcpy的内存操作,但更安全。
598330983 发表于 2025-12-15 16:30 | 显示全部楼层
IDE 的调试器解码 float 有问题
IntelCore 发表于 2025-12-17 08:40 | 显示全部楼层
浮点数在不同单片机和处理器上可能有不同表示格式,例如IEEE 754标准,但需确认具体型号一致性。
