[研电赛技术支持] 存储容量扩充如何适配多场景应用需求?
2312|89
Augenstern星星 发表于 2025-12-22 09:44 | 显示全部楼层
Flash 适配多协议代码与固件存储,该系列集成 2 个 USART、2 个 SPI、2 个 I2C 及 1 个 I2S 等多种通讯接口,不同通讯模块对应的协议代码(如 UART 的串口传输协议、SPI 的高速同步通信协议)可灵活存储在 Flash 中。
B1lanche 发表于 2025-12-22 11:33 | 显示全部楼层
对于简单的低速率通讯模块(如家电中的短距离串口通讯),16KB Flash 足以存放精简协议代码与主控逻辑;而需支持复杂加密通讯或多协议兼容的模块(如智能家居中需同时适配 SPI 传感器数据接收和 I2C 设备控制),128KB 的大容量 Flash 可容纳完整协议栈、加密算法代码及固件程序,还能预留空间用于固件升级。
Belle1257 发表于 2025-12-22 13:13 | 显示全部楼层
通讯过程中的临时数据(如接收的传感器数据、待发送的控制指令)可暂存于 SRAM 中。例如在串口接收连续数据流时,4KB - 16KB 的 SRAM 能提供足够缓冲区,避免数据溢出丢失;搭配 DMA 传输功能时,SRAM 可与外设直接交互数据,无需 CPU 频繁介入拷贝,既保障了通讯实时性,也通过合理的缓存空间减少数据传输延迟。
BetrayalNO 发表于 2025-12-22 14:21 | 显示全部楼层
通讯过程中的堆栈、全局变量等运行时数据也可占用 SRAM 空间,确保协议执行过程的流畅性。
Candic12e 发表于 2025-12-22 15:52 | 显示全部楼层
入门级图形显示场景(如家电的小型段码屏、智能家居的简易 LCD 显示面板)无需复杂图像渲染,该芯片的存储配置可高效承载显示相关的代码与数据
Carina卡 发表于 2025-12-22 16:18 | 显示全部楼层
Flash 存储显示驱动与静态图像数据:图形显示所需的 LCD 驱动程序、显示控制逻辑等代码可固化在 Flash 中。对于显示固定图标、文字(如冰箱的温度显示、油烟机的风速档位显示)的场景,16KB - 128KB Flash 可同时存储驱动代码和静态图像的点阵数据;
Carmen7 发表于 2025-12-22 18:19 | 显示全部楼层
若需切换多组显示界面(如不同工作模式对应的图标组合),大容量 Flash 还能存储多套界面的点阵资源,满足场景化显示需求。
Charlene沙 发表于 2025-12-17 10:53 | 显示全部楼层
SRAM 支撑动态显示数据的实时运算:动态显示时的临时数据(如实时更新的温度数值、界面切换时的过渡数据)可在 SRAM 中快速读写。
Pretext 发表于 2025-12-19 07:53 | 显示全部楼层
堆栈用快SRAM,权重参数存外存DRA,减慢存取时延。
AIsignel 发表于 2025-12-21 11:42 | 显示全部楼层
利用DMA管理UART、SPI、I2C的数据传输,可以有效降低CPU工作负荷,同时减少对片上SRAM的依赖。
芯路例程 发表于 2025-12-21 12:10 | 显示全部楼层
选用大容量存储模块,支持热插拔,并使用错误检测与纠正码提高数据可靠性。
digit0 发表于 2025-12-22 09:47 | 显示全部楼层
利用Fsmc/Qspi,单片机能直接从外部存储读取数据,无需中间转换。
物联万物互联 发表于 2025-12-23 12:18 | 显示全部楼层
堆栈用高速SRAM,权重参数存外部DRA,降低存储访问延迟。
MintMilk 发表于 2026-1-5 22:09 | 显示全部楼层
确保SRAM空间充足,避免通讯堆栈和全局变量冲突,确保协议执行稳定。
哪吒哪吒 发表于 2026-1-6 14:06 | 显示全部楼层
选择存储接口看存储类型,传输接口看通信距离和速度需求。
zephyr9 发表于 2026-1-7 16:40 | 显示全部楼层
扩充单片机存储,就像给手机扩内存,能处理更多任务和复杂场景。
明日视界 发表于 2026-1-8 13:45 | 显示全部楼层
关闭多余功能,集中处理通信,提高效率。
LinkMe 发表于 2026-1-15 14:34 | 显示全部楼层
关闭多余功能,保留核心通讯,确保单片机运行稳定。
单芯多芯 发表于 2026-1-17 09:31 | 显示全部楼层
根据需求选存储器,容量要足够,还要留有余地,适应未来扩展。
鹿鼎计 发表于 2026-1-22 07:42 | 显示全部楼层
外设闪存配合DMA,让单片机读写数据飞快,效率大大提升!
