[应用方案] 单片机选择的原则
1527|91
kmzuaz 发表于 2025-12-5 14:30 | 显示全部楼层
单片机内部集成的电压比较器可以实现多种功能,例如作阀值检测,实现低成本的A/D 转换器等。
10299823 发表于 2025-12-5 17:32 | 显示全部楼层
选用时可根据自己的需要和编程要求进行选择,不要片面追求功能多,用不上的功能就等于金钱的浪费。
beacherblack 发表于 2025-12-5 18:28 | 显示全部楼层
具备所需通信协议支持及足够的I/O端口数。例如智能家居需多传感器接入,应选GPIO丰富的型号
claretttt 发表于 2025-12-5 19:31 | 显示全部楼层
优先采用Flash型单片机,便于反复烧录调试;量产阶段可切换至OTP降低成本
iyoum 发表于 2025-12-5 20:38 | 显示全部楼层
单片机的选择直接决定了产品的性能、成本、功耗、开发难度和稳定性
wangdezhi 发表于 2025-12-6 12:12 | 显示全部楼层
需综合考虑项目需求、成本、开发效率及长期维护等因素。
mnynt121 发表于 2025-12-6 13:10 | 显示全部楼层
选用单片机要选择抗干扰性能好的,特别是用在干扰比较大的工业环境中的尤应如此。单片机加密后的保密性能也要好,这样可保证你的知识产权不容易被侵犯。
vivilyly 发表于 2025-12-6 14:09 | 显示全部楼层
单片机 处理速度、数据吞吐量、运算复杂度?
i1mcu 发表于 2025-12-6 15:03 | 显示全部楼层
需要控制什么?
是否需要实时控制?
是否涉及复杂算法?
kkzz 发表于 2025-12-6 16:07 | 显示全部楼层
选大不选小,选多不选少,选名不选渺,选廉但要好
wilhelmina2 发表于 2025-12-6 16:57 | 显示全部楼层
主频越高,运算速度越快,但功耗也越高。
tifmill 发表于 2025-12-6 17:52 | 显示全部楼层
选择前需量化项目的具体要求,避免盲目追求高性能或低成本。
deliahouse887 发表于 2025-12-6 18:51 | 显示全部楼层
高速度往往带来功耗与稳定性下降
everyrobin 发表于 2025-12-7 10:17 | 显示全部楼层
单片机的功耗参数主要是指正常模式、空闲模式、掉电模式下的工作电流,用电池供电的系统要选用电流小的产品,同时要考虑是否要用到单片机的掉电模式,如果要用的话必须选择有相应功能的单片机。
hudi008 发表于 2025-12-7 12:17 | 显示全部楼层
正确的单片机选型本质是在约束条件下寻找最优解的过程。
robincotton 发表于 2025-12-7 13:59 | 显示全部楼层
需避免 “性能过剩” 导致成本浪费,或 “性能不足” 导致功能卡顿
backlugin 发表于 2025-12-7 15:52 | 显示全部楼层
选型的第一步是明确 “产品需要单片机做什么”
pl202 发表于 2025-12-7 18:14 | 显示全部楼层
明确功能、性能、功耗、成本等核心指标。
usysm 发表于 2025-12-7 19:09 | 显示全部楼层
单片机的选择是嵌入式系统设计的关键环节
pentruman 发表于 2025-12-7 20:47 | 显示全部楼层
时钟频率并非越高越好,需平衡稳定性与功耗。高主频可能增加电磁干扰风险,工业场景优先选择经过验证的中低频方案
