[应用方案] 单片机选择的原则
1314|91
线稿xg 发表于 2025-12-28 16:09 | 显示全部楼层
选择适中性能的组件,避免浪费,同时确保稳定运行。
febgxu 发表于 2025-12-14 07:56 | 显示全部楼层
根据需要确定I/O口数量、驱动能力(如推挽/开漏),以及是否集成ADC、DAC、PWM、比较器等
cemaj 发表于 2025-12-14 08:36 | 显示全部楼层
筛选候选 MCU 系列
hearstnorman323 发表于 2025-12-14 15:40 | 显示全部楼层
I/O 口的数量和功能是选用单片机时首先要考虑的问题之一,要根据实际需要确定I/O 口的数量,I/O口多余了不仅芯片的体积增大,也增加了成本。选用时还要考虑I/O 口的驱动能力,驱动电流大的单片机可以简化外围电路。
gygp 发表于 2025-12-14 18:45 | 显示全部楼层
避免选择即将停产的型号
youtome 发表于 2025-12-14 19:45 | 显示全部楼层
在其它条件相当的情况下,当然选择价格低的产品,这样可以提高性价比。
juliestephen 发表于 2025-12-16 14:26 | 显示全部楼层
成本低、结构简单,适合简单控制,但运算能力有限
nomomy 发表于 2025-12-16 14:45 | 显示全部楼层
最好还要看一下所选用的单片机是否在改进之中,显然,对于准备推出新版本或有新版本的单片机,选择用于应用系统或产品具有较强的后劲。
olivem55arlowe 发表于 2025-12-16 16:09 | 显示全部楼层
在选用单片机时要根据需要选择速度,不要片面追求高速度,单片机的稳定性、抗干扰性等参数基本上是跟速度成反比的,另外速度快功耗也大。
belindagraham 发表于 2025-12-16 16:39 | 显示全部楼层
在单片机的性能上有很多要考虑的因素,比如中断源的数量和优先级、工作温度范围、有没有低电压检测功能、单片机内部有无时钟振荡器、有无上电复位功能等等
updownq 发表于 2025-12-17 19:08 | 显示全部楼层
8位单片机单价可能低至几毛钱,32位单片机可能几元到几十元。
janewood 发表于 2025-12-17 20:14 | 显示全部楼层
活跃的技术论坛与文档完备性直接影响问题解决速度
mikewalpole 发表于 2025-12-17 20:36 | 显示全部楼层
在满足项目功能需求的前提下,应优先选择性能匹配、开发支持完善、供货稳定且性价比高的单片机。
sdlls 发表于 2025-12-17 22:30 | 显示全部楼层
单片机选型需从技术性、实用性与可开发性三方面权衡
mollylawrence 发表于 2025-12-18 08:52 | 显示全部楼层
根据需求选择ADC通道数、PWM分辨率、通信接口类型等。
elsaflower 发表于 2025-12-18 18:45 | 显示全部楼层
测试IDE、调试工具、库支持是否友好。
sesefadou 发表于 2025-12-18 20:21 | 显示全部楼层
要深入了解项目的技术规格和功能需求。这包括计算需求、接口需求、存储需求等。
pmp 发表于 2025-12-18 20:49 | 显示全部楼层
从处理速度、能耗、稳定性和可靠性等多个角度来考量。处理速度对于任务执行和响应速度至关重要;能耗对于便携设备尤为重要;稳定性和可靠性则影响产品的长期运行。
jonas222 发表于 2025-12-18 21:50 | 显示全部楼层
单片机的性能核心是单片机 架构、主频、存储容量
星辰伴梦 发表于 2025-12-24 14:48 | 显示全部楼层
存储器的选择很关键,Flash单片机在开发阶段确实方便
