[应用方案] 单片机电路设计参考
815|49
juliestephen 发表于 2025-12-12 17:14 | 显示全部楼层
根据输入电压范围和输出电流选择LDO或DC-DC转换器。
loutin 发表于 2025-12-14 08:19 | 显示全部楼层
使用LTspice、Multisim等工具仿真电源电路、信号完整性,提前发现问题。
olivem55arlowe 发表于 2025-12-14 18:49 | 显示全部楼层
将晶振靠近MCU时钟引脚,缩短走线长度,避免时钟信号辐射。
backlugin 发表于 2025-12-14 21:49 | 显示全部楼层
去耦电容布局:
大电容:靠近电源入口,滤除低频噪声。
小电容:靠近MCU电源引脚,滤除高频噪声。
陶瓷电容优先:低ESR、高频特性好,适合高频去耦。
bartonalfred 发表于 2025-12-16 14:41 | 显示全部楼层
80% 的嵌入式问题源于糟糕的硬件设计,而非软件 bug。
rosemoore 发表于 2025-12-16 15:19 | 显示全部楼层
在高速信号线串联小电阻,抑制信号过冲。
 楼主| louliana 发表于 2025-12-16 15:38 | 显示全部楼层
MCU、晶振、电源芯片等关键元件优先放置,靠近中心位置。
hearstnorman323 发表于 2025-12-16 16:46 | 显示全部楼层
模拟地与数字地分开,通过磁珠或0Ω电阻单点连接,避免地环路干扰。
wangdezhi 发表于 2025-12-17 20:00 | 显示全部楼层
所有暴露在外的 I/O必须加 TVS + 自恢复保险丝。
eefas 发表于 2025-12-17 21:42 | 显示全部楼层
数字输入引脚串联100Ω~1kΩ限流电阻,并联TVS静电防护二极管。
继电器/电机等感性负载并联续流二极管,光耦隔离高压侧
claretttt 发表于 2025-12-17 22:11 | 显示全部楼层
复位引脚 必须加 0.1 µF 电容到 GND
febgxu 发表于 2025-12-17 22:57 | 显示全部楼层
若输入电压与MCU电压匹配,可直接供电,但需添加滤波电容。
earlmax 发表于 2025-12-18 17:25 | 显示全部楼层
远离数字信号线及电源线,必要时采用屏蔽线。
xiaoyaodz 发表于 2025-12-18 22:09 | 显示全部楼层
在电源入口处添加共模扼流圈,抑制共模干扰。
未来AI 发表于 2026-1-4 16:21 | 显示全部楼层
数字地和模拟地要分开连接,功率地要单独接到电源进线处。这样可以减少干扰,保护电路稳定。
MintMilk 发表于 2026-1-6 09:16 | 显示全部楼层
复位线离高频线远些,以防干扰。
哪吒哪吒 发表于 2026-1-8 19:38 | 显示全部楼层
电源是系统稳定运行的核心,确保电压和电流稳定是关键。
zephyr9 发表于 2026-1-10 14:29 | 显示全部楼层
电池仓加入二极管或MOS管,可阻止电池反接导致的损坏。
明日视界 发表于 2026-1-12 20:06 | 显示全部楼层
在MCU电源上加磁珠和小电容可减少高频干扰,稳定供电。
IntelCore 发表于 2026-1-14 22:17 | 显示全部楼层
外部I/O需加TVS保护和自恢复保险丝,确保安全稳定。
