[应用方案] 光耦电平转换电路
640|39
yorkbarney 发表于 2025-12-11 10:17 | 显示全部楼层
光耦因其电气隔离、抗干扰能力强等优点,常被用于实现安全可靠的电平转换
cemaj 发表于 2025-12-11 11:01 | 显示全部楼层
单向光耦仅支持单向信号,双向通信需使用两个光耦或双向光耦。
mickit 发表于 2025-12-11 12:07 | 显示全部楼层
光耦通过“电-光-电”转换实现输入与输出之间的电气隔离。
tifmill 发表于 2025-12-11 12:51 | 显示全部楼层
光耦常用于电气隔离 + 电平转换
juliestephen 发表于 2025-12-11 13:59 | 显示全部楼层
设计不当,会导致信号失真、速度下降、功耗过大甚至器件损坏。
qiufengsd 发表于 2025-12-11 15:00 | 显示全部楼层
PCB布局时缩短高频信号线长度,减少天线效应
hearstnorman323 发表于 2025-12-11 15:53 | 显示全部楼层
光耦的核心优势是电气隔离,但设计不当会引入干扰
updownq 发表于 2025-12-11 20:14 | 显示全部楼层
输入端电流驱动LED发光,输出端光敏三极管受光导通,实现信号传递。
saservice 发表于 2025-12-14 08:27 | 显示全部楼层
光耦本身是反相器结构:输入高 → LED亮 → 输出三极管导通 → 输出低。
ulystronglll 发表于 2025-12-14 17:49 | 显示全部楼层
PCB 布局保证隔离间距,避免跨分割
abotomson 发表于 2025-12-16 15:08 | 显示全部楼层
输出侧加合适上拉电阻
averyleigh 发表于 2025-12-16 15:27 | 显示全部楼层
太小 → 功耗大、灌电流超限;
太大 → 上升沿变缓,高速信号失真。
yeates333 发表于 2025-12-16 16:30 | 显示全部楼层
出端需上拉到目标电压域,Rc阻值需平衡功耗和响应速度。
jackcat 发表于 2025-12-16 17:29 | 显示全部楼层
在信号线入口处添加TVS管,吸收瞬态高压
adolphcocker 发表于 2025-12-16 17:52 | 显示全部楼层
上拉电阻取值范围通常为1–10kΩ,需匹配单片机电平标准。
输出端并联RC滤波电路,抑制高频噪声。
iyoum 发表于 2025-12-17 19:37 | 显示全部楼层
看似简单的光耦电路在实际应用中需注意多个参数与设计细节,否则可能导致信号失真、驱动不足甚至功能失效。
bartonalfred 发表于 2025-12-17 21:46 | 显示全部楼层
在输出侧电源引脚附近加去耦电容,抑制电源波动对输出信号的影响。
burgessmaggie 发表于 2025-12-18 19:20 | 显示全部楼层
光耦的传输特性直接影响电平转换的准确性和速度
zerorobert 发表于 2025-12-18 20:08 | 显示全部楼层
输入侧加限流电阻
hudi008 发表于 2025-12-18 21:34 | 显示全部楼层
输入与输出侧采用独立电源供电,并通过DC-DC隔离模块实现电气隔离,避免共地干扰
