[应用方案] 三极管的应用之开关电路
549|33
minzisc 发表于 2025-12-16 16:50 | 显示全部楼层
集电极加续流二极管,电源端并联TVS管吸收瞬态尖峰
deliahouse887 发表于 2025-12-16 17:21 | 显示全部楼层
采用互补对称结构,关断时自动切断基极电流路径,降低静态功耗
jackcat 发表于 2025-12-16 17:45 | 显示全部楼层
在负载两端 反向并联一个快恢复二极管
rosemoore 发表于 2025-12-16 18:03 | 显示全部楼层
选用高频开关管,减小基极电阻加速电荷消散,并联加速电容缩短过渡时间
破晓战神 发表于 2025-12-17 12:58 | 显示全部楼层
感谢分享,特别是关于如何计算三极管参数的部分,这对于设计电路非常关键。
mattlincoln 发表于 2025-12-17 15:21 | 显示全部楼层
过深的饱和状态会延长关断时间,可通过减小基极电流或加入加速电容优化开关速度
robertesth 发表于 2025-12-17 19:24 | 显示全部楼层
优先选择高耐压、低结电容的开关管,以提升响应速度
lihuami 发表于 2025-12-17 21:02 | 显示全部楼层
三极管作开关时,必须让其 完全导通或 完全截止,避免工作在放大区
claretttt 发表于 2025-12-17 21:58 | 显示全部楼层
三极管作为开关时,必须工作在饱和区和截止区,避免进入放大区。若三极管处于深度过饱和状态,会延长截止转换时间,降低开关速度。
sesefadou 发表于 2025-12-17 22:22 | 显示全部楼层
通过基极电流控制集电极-发射极之间的导通状态
maqianqu 发表于 2025-12-18 08:45 | 显示全部楼层
三极管必须严格处于截止或饱和状态。若工作在放大区,会导致开关速度下降且功耗增加
pentruman 发表于 2025-12-18 17:18 | 显示全部楼层
易导致驱动电流不足,无法饱和,负载电流受基极电阻和负载压降影响,设计难度大,强烈不推荐
maudlu 发表于 2025-12-18 18:54 | 显示全部楼层
过度饱和会影响开关速度,尤其在高频场合。需平衡驱动电流和速度
bestwell 发表于 2025-12-18 19:37 | 显示全部楼层
需考虑充电电流对三极管的冲击,必要时增加限流电阻。
