[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] dsPIC33CK1024MP705误写配置区域芯片通不上怎么解决
585|45
爱丽丝的梦 发表于 2026-7-22 14:43 | 显示全部楼层
先连接 ICD4 高压编程模式,强制整片擦除清除错误配置字;常规 ICSP 读不到芯片时,拉高 VPP 高压复位解锁。擦除完成后重新烧录原厂标准配置位,核对时钟、看门狗、读写保护参数,禁用错误存储保护位。若高压擦除仍无响应,配置区硬件损坏,芯片只能报废更换。
爱丽丝的梦 发表于 2026-7-23 14:43 | 显示全部楼层
使用 ICD4 接入高压编程模式,强制全片擦除修复错乱配置字,普通 ICSP 无法识别芯片时给 VPP 加编程高压解锁。擦除后重新写入正确配置位,关闭不必要的代码存储保护,校验时钟、看门狗参数。若高压擦除后依旧无法联机,说明配置存储单元损坏,芯片无法修复,直接更换。
玫瑰凋零日记 发表于 2026-7-24 15:39 | 显示全部楼层
先使用 ICD/PGM 调试器硬件复位,进入编程模式擦除整片 Flash,重置配置字默认参数。若仍无法连接,短接 VPP 高压引脚强制进入烧录模式,修正错误配置位(时钟、看门狗、IO 复用)后重新烧录。避开误锁调试端口的配置项,烧录校验后断电重启,恢复芯片正常通信。
一只眠羊 发表于 2026-7-29 07:33 | 显示全部楼层
如果复位无效,可能需要联系原厂技术支持寻求解决方案。同时,也可以在论坛上寻求其他开发者的经验分享,看是否有人遇到过类似情况。
喜爱弄人 发表于 2026-7-29 14:44 | 显示全部楼层
如果擦除和重新编程都无法解决问题,可能需要联系芯片制造商寻求技术支持。有时候,误写配置区域可能会导致芯片损坏,这种情况下可能需要更换芯片。
桃乐丝 发表于 2026-8-17 11:09 | 显示全部楼层
使用 PICKit4/ICD5 调试器,按住 MCLR 复位上电强制进入 ICSP 编程模式,MPLAB 开启强制整片擦除,清空错误配置熔丝位与闪存。擦除成功后烧录标准初始化配置字,禁用错误时钟、MCLR 复用、代码保护配置,校验完成再上电调试。若常规 ICSP 失效,利用 RE3 高压编程引脚解锁擦除,芯片即可恢复通信。
OceanDepths 发表于 2026-8-17 16:35 | 显示全部楼层
先尝试用HVP模式擦除,再烧录默认配置字,如果不行,再考虑更换芯片。
ForgottenRealm 发表于 2026-8-18 11:08 | 显示全部楼层
尝试用HVP模式擦除,再烧录默认配置字,如果还是不行,可能芯片已损坏。
短句家 发表于 2026-8-21 17:16 | 显示全部楼层
使用 PICKit4/ICD5 接 ICSP 引脚,按住 MCLR 复位上电维持复位,MPLAB 开启强制编程、忽略配置位报错,执行整片全擦除清空错误配置熔丝。擦除完成松开复位,烧录标准配置字与程序,校验通信。若依旧无法联机,排查供电、ICSP 接线,芯片硬件损毁则直接更换。
花开了相爱吧 发表于 2026-8-24 13:50 | 显示全部楼层
dsPIC33CK1024MP705 误写配置区失联,使用 PICKIT4/ICD4,MPLAB‑X 勾选强制擦除保护区域执行全片擦除,可修复多数软锁死。若普通 ICSP 失效,启用 RE3 高压编程模式恢复。排查模拟模块、IO 悬空漏电,确认供电复位,仍无法连接则芯片硬件损坏,项目务必校验配置字,禁止原地改写配置保留位。
世纪女孩 发表于 2026-8-25 09:48 | 显示全部楼层
使用 PICKit4/ICD4 接入 ICSP 接口,按住 MCLR 复位上电维持复位,MPLAB IPE 开启强制整片擦除,清空异常配置熔丝位。擦除成功后松开复位,烧录合规配置字与基础工程,核对时钟、MCLR、代码保护配置,即可恢复烧录通信,规避非法配置锁死调试链路。
OliviaSH 发表于 2026-9-4 10:04 | 显示全部楼层
高压编程+全片擦除,确保Vpp电压稳定在13V,MCLR保持复位状态,重写正确配置字。
我是一颗胖蘑菇 发表于 2026-9-4 13:50 | 显示全部楼层
检查是否触发了代码保护或写保护位,用PICkit 4/ICD 4的'紧急批量擦除'功能,部分工具支持配置位恢复流程。高电压串行编程(HVSP)是最后的手段。
xuanhuanzi 发表于 2026-9-8 19:44 | 显示全部楼层
如果写入了 ICSP Write‑Inhibit 永久锁死密钥,芯片不可恢复,只能报废
闪烁黎明 发表于 2026-9-9 10:08 | 显示全部楼层
试试使用ICSP模式强制擦除配置区域,检查编程器和芯片是否正确连接,Vpp电压稳定,可能还需调整MCLR引脚配置。
旧巷情人 发表于 2026-9-9 11:20 | 显示全部楼层
dsPIC33CK1024MP705 误写配置区导致无法连接,用 ICSP,选 “复位下连接” 模式,降低烧录时钟。按住 NRST 上电,抢占 ICSP 接口,执行整片 Bulk Erase,擦除损坏配置字。擦除后断电重连,烧录正确配置位;若仍无法识别,核查 PGC/PGD、供电与复位电路,排查硬件虚焊
爱丽丝的梦 发表于 2026-9-11 09:37 | 显示全部楼层
使用 MPLAB IPE,调试器设为**保持复位**模式连接芯片,执行整体批量擦除,清除错误配置位。核查 PGC/PGD、MCLR 接线与供电,降低编程时钟。若开启调试口保护锁死,则无法恢复;擦除成功后重新写入正确配置字。
小灵通2018 发表于 2026-9-13 11:29 | 显示全部楼层
配置字(熔丝区)包含振荡器、MCLR、LVP 低电压编程、调试端口等关键设置,非法 0xFF 会把 ICSP 端口禁用,普通 LVP 低压 ICSP 无法握手通信。
短句家 发表于 2026-9-13 14:11 | 显示全部楼层
dsPIC33CK1024MP705 误写配置位导致无法连接,采用 MCLR 强制复位时序,按住复位上电,ICD4/PG4 在释放复位瞬间连接芯片,执行全片擦除恢复配置区。若配置位关闭 ICSP 接口,芯片将永久锁死不可恢复;操作前核查供电与 PGC/PGD 接线,避免硬件干扰
蝶弄美人簪 发表于 2026-9-17 10:13 | 显示全部楼层
dsPIC33CK 误写配置区导致无法上电:先使用 ICSP/PGC-PGD 在线烧录器强制连接芯片,按住复位再上电,尝试擦除全部 Flash 与配置字。若通信失败,检查烧录时序、复位电路;修复配置位,确认时钟、看门狗、IO 设置。烧录完成后校验。软件增加配置区写保护,禁止运行时改写配置字,避免再次锁死。
