[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] dsPIC33CK1024MP705误写配置区域芯片通不上怎么解决
450|41
波尔街道的松柏 发表于 2026-9-24 14:39 | 显示全部楼层
dsPIC33CK1024MP705 误写配置区导致 ICSP 不通:优先 MCLR 持续拉低复位,用 MPLAB IPE 降低 ICSP 通信速率,尝试全片擦除恢复配置位。检查 PGC/PGD 引脚未被配置位复用。若配置位开启代码保护或调试口禁用,无法通信则芯片报废,只能换新。硬件确认电源稳定,无短路。
蝶弄美人簪 发表于 2026-9-25 14:28 | 显示全部楼层
dsPIC33CK 配置字误写导致无法上电,优先用 ICD4/PGC 调试器进入低电压编程模式,擦除并重写正确配置字。若调试口被配置禁用,短接 PGC/PGD 引脚,上电瞬间触发编程入口。恢复后校验配置位,关闭不必要的引脚保护;代码增加配置字只读校验,防止固件误改写配置区。
