[GD32H7] GD32H737运行比STM32F765慢很多,有什么优化的方法吗?
2280|91
zephyr9 发表于 2026-1-7 09:15 | 显示全部楼层
把重要代码和数据移动到SRAM上执行可以提高单片机的运行速度和效率。
明日视界 发表于 2026-1-8 20:36 | 显示全部楼层
确保单片机运行在最高主频,以提升系统处理速度和响应能力。
Moon月 发表于 2026-1-11 16:49 | 显示全部楼层
DMA传输数据能减轻单片机负担,ADC和USART共用一个单片机周期,效率自然高。
流星flash 发表于 2026-1-13 13:40 | 显示全部楼层
检查MCU的MCO输出波形,比对预设主频,确保配置无误。
单芯多芯 发表于 2026-1-15 22:35 | 显示全部楼层
优先给关键任务设高中断,降低中断干扰,提升执行速度。
jdqdan 发表于 2026-1-19 18:53 | 显示全部楼层
用DMA和硬件传输代替CPU轮询,能提升传输速度,减少CPU压力,处理更高效。
鹿鼎计 发表于 2026-1-22 10:27 | 显示全部楼层
H7的硬件设计确实对厂商提出了挑战,需要精准的技术实现和严谨的电路设计。
Pretext 发表于 2026-1-28 14:42 | 显示全部楼层
将常用函数和数据存到高速Tcm区,可快速读取,提高单片机运行效率。
szt1993 发表于 2026-1-28 23:03 | 显示全部楼层
GD32H737 的 Flash 在高频运行时必须设置等待周期
zephyr9 发表于 2026-2-3 15:41 | 显示全部楼层
DMA帮单片机自动搬运数据,让ADC和USART忙自己的事,效率直接提升。
AutoMotor 发表于 2026-2-6 12:17 | 显示全部楼层
闪存传输速度慢可能引起数据传输故障,考虑升级存储器或优化代码。
星闪动力 发表于 2026-2-10 23:04 | 显示全部楼层
使用DMA和硬件单元后,单片机不需要不断轮询,从而减轻了其负担,提升了系统效率。
软核硬核 发表于 2026-2-11 22:20 | 显示全部楼层
DMA帮单片机分担了数据传输,ADC和USART同时操作效率提升,周期共用提升处理速度。
yiyigirl2014 发表于 2026-2-25 10:16 | 显示全部楼层
GD32H737 作为 H7 系列,核心是 ARM Cortex-M7,默认可能未启用缓存 / MMU,或时钟树配置错误,这是导致速度慢的首要原因。
chenjun89 发表于 2026-2-25 16:03 来自手机 | 显示全部楼层
你这个运行速度是怎么计算的。
线稿xg 发表于 2026-2-25 18:27 | 显示全部楼层
这些优化手段有助于提升单片机执行效率,让代码跑得更快,像是给单片机做个健身,让它跑得更有力。
MintMilk 发表于 2026-3-6 16:55 | 显示全部楼层
可能是闪存通讯速度慢导致的。
小熊01 发表于 2026-3-7 07:10 | 显示全部楼层
通过DMA和硬件单元,单片机不必频繁检查数据,这减少了CPU的工作量,提高了整体系统性能。
lllook 发表于 2026-3-13 16:59 | 显示全部楼层
将关键代码和数据放在SRAM里,就像给CPU找个更快的书房,效率自然就高啦!
digit0 发表于 2026-3-16 17:52 | 显示全部楼层
将关键代码或数据移至SRAM执行,可提高单片机处理速度,减少外部存储器访问。
