[其他ST产品] 引脚辐射超标,PCB 接地与滤波怎么设计?
800|63
geraldbetty 发表于 2025-12-14 18:33 | 显示全部楼层
很多人习惯性地将地分割为“数字地”和“模拟地”。这在某些低速、高精度模拟电路中是合理的,但在高速数字电路或混合信号电路中,常常适得其反。
albertaabbot 发表于 2025-12-14 19:23 | 显示全部楼层
通过网格铺铜和大量过孔连接顶层与底层地,形成法拉第笼。
robertesth 发表于 2025-12-14 20:25 | 显示全部楼层
高频信号总是寻找阻抗最低的路径返回。完整的地平面就在信号线的正下方,提供了最短的返回路径,使得信号环路面积最小化。环路面积越小,辐射效率就越低。
averyleigh 发表于 2025-12-14 20:59 | 显示全部楼层
每个对外引脚都应考虑滤波
51xlf 发表于 2025-12-14 21:32 | 显示全部楼层
当大量信号同时翻转时,良好的接地可以稳定地平面电位,防止因接地不良引起的电压波动。
598330983 发表于 2025-12-15 15:51 | 显示全部楼层
引脚辐射超标多与信号回流路径不合理、地环路干扰、电磁耦合等有关,通过科学的 PCB 接地设计减少干扰传播路径,搭配精准的滤波设计抑制噪声传导,能有效解决该问题
claretttt 发表于 2025-12-16 15:17 | 显示全部楼层
滤波电容地脚通过直径0.3mm过孔直接连接到地平面,禁止悬浮走线
adolphcocker 发表于 2025-12-16 15:54 | 显示全部楼层
芯片电源引脚旁并联0.1pF X7R陶瓷电容(高频去耦)+1μF钽电容(中频滤波),磁珠阻抗≥100Ω@100MHz用于抑制100MHz-1GHz噪声
phoenixwhite 发表于 2025-12-16 17:57 | 显示全部楼层
USB/HDMI等高速接口设置“干净地”,通过共模电感+Y电容连接到机壳地,阻断共模噪声传导路径
eefas 发表于 2025-12-16 19:52 | 显示全部楼层
引脚与 GND 之间并联10~100nF 陶瓷电容,吸收静电和瞬态噪声
macpherson 发表于 2025-12-16 21:31 | 显示全部楼层
共模电感在电源输入端串联共模电感,抑制电源线上的共模噪声。
Y电容在交流电源输入端与地之间跨接Y电容,将共模噪声泄放到地。
yorkbarney 发表于 2025-12-17 09:28 | 显示全部楼层
电容必须紧贴 IC 引脚或连接器引脚
mmbs 发表于 2025-12-17 09:58 | 显示全部楼层
RC滤波在敏感信号线上串联电阻并并联电容,形成低通滤波器,滤除高频干扰。
π型滤波对要求较高的信号,采用电感+电容组成的π型滤波器,进一步衰减高频噪声。
1988020566 发表于 2025-12-17 10:42 | 显示全部楼层
在电源进入敏感电路区域前,串联一个铁氧体磁珠,构成一个 Pi 型滤波器,能有效阻断来自电源的噪声。
plsbackup 发表于 2025-12-17 11:07 | 显示全部楼层
去耦电容的作用是为芯片提供瞬态电流,并滤除芯片电源引脚上的高频噪声。
everyrobin 发表于 2025-12-17 13:24 | 显示全部楼层
大功率器件独立接地区域,通过单点连接到主地,防止大电流干扰敏感电路
Pretext 发表于 2025-12-19 07:10 | 显示全部楼层
引脚辐射超标,考虑增加地线密度,优化PCB布局,使用滤波电容靠近引脚,并确保正确接地。
ulystronglll 发表于 2025-12-17 15:03 | 显示全部楼层
为什么引脚会辐射?
tifmill 发表于 2025-12-17 15:32 | 显示全部楼层
采用π 型滤波网络:在电源输入引脚处串联铁氧体磁珠 / 功率电感,并联 10μF 钽电容 + 0.1μF 陶瓷电容,衰减 100kHz~100MHz 的共模噪声
lihuami 发表于 2025-12-17 16:09 | 显示全部楼层
将数字地、模拟地、射频地物理分割,仅在电源入口处单点连接,避免地环路噪声耦合
