[其他ST产品] 引脚辐射超标,PCB 接地与滤波怎么设计?
802|63
AIsignel 发表于 2025-12-18 21:57 | 显示全部楼层
接地是EMC设计的关键,差接地设计,即便滤波器再强大也难以解决问题。
zerorobert 发表于 2025-12-17 17:02 | 显示全部楼层
TVS、磁珠等滤波元件距离干扰源≤5mm,走线长度≤2mm以避免寄生参数影响性能
chenci2013 发表于 2025-12-17 22:11 | 显示全部楼层
接地的核心目标是为高频噪声提供最短回流路径,消除大电流环路
nomomy 发表于 2025-12-18 14:11 | 显示全部楼层
I/O 地与主数字地通过 单点连接:
使用 0Ω 电阻、磁珠 或 小电感连接
阻断高频噪声从数字地窜入 I/O 电缆
芯路例程 发表于 2025-12-21 21:30 | 显示全部楼层
这是因为长槽或大孔会导致GND平面失去完整性,影响电气性能和稳定性。
bartonalfred 发表于 2025-12-18 18:54 | 显示全部楼层
采用“X电容+Y电容+共模电感”组合,X电容选0.1μF,Y电容10nF,共模电感电感量≥1mH,抑制1-100MHz噪声
timfordlare 发表于 2025-12-18 19:46 | 显示全部楼层
在 PCB 上,尤其是在连接器、IC 的接地引脚和高速信号线的两侧,大量、密集地布置接地过孔,将顶层/底层的铺地与内层地平面紧密连接。
rosemoore 发表于 2025-12-18 20:45 | 显示全部楼层
电容必须尽可能靠近 IC 的电源和地引脚放置。先走一小段线到电容,再从电容引脚进入 IC。路径越短,环路面积越小,滤波效果越好。
houjiakai 发表于 2025-12-19 12:16 | 显示全部楼层
在芯片电源引脚附近放置0.1μF~10μF陶瓷电容,滤除高频噪声。电容接地端需通过短走线和过孔直接连接地平面,避免“菊花链”连接。
elsaflower 发表于 2025-12-19 12:35 | 显示全部楼层
每个引脚的滤波元件需紧贴引脚焊盘接地,滤波电容的 GND 焊盘直接连接到 GND 平面
pl202 发表于 2025-12-19 13:20 | 显示全部楼层
引脚回路的高频电流无低阻抗接地路径,形成大环路天线
antusheng 发表于 2025-12-20 08:59 | 显示全部楼层
避免电源噪声通过引脚辐射
minzisc 发表于 2025-12-20 19:51 | 显示全部楼层
在 PCB 的边缘和地平面的分割处,用一排接地过孔进行“缝合”,可以减少边缘辐射。
modesty3jonah 发表于 2025-12-20 20:53 | 显示全部楼层
高速信号、时钟、开关节点下方必须有连续返回路径
saservice 发表于 2025-12-20 22:19 | 显示全部楼层
划分功能接地区域:数字地、模拟地、射频地,区域间通过单点磁珠 / 0Ω 电阻连接
updownq 发表于 2025-12-21 15:04 | 显示全部楼层
阻抗匹配是关键​ - 控制信号路径阻抗
digit0 发表于 2025-12-23 08:31 | 显示全部楼层
高速接口如USB/HDMI,要用共模电感加Y电容接地,阻断共模干扰。
digit0 发表于 2025-12-23 13:22 | 显示全部楼层
针对引脚辐射超标,首先确保电源和地线层布局合理,增加滤波电容,靠近高辐射引脚放置,并确保地线与电源层良好接触。
sheflynn 发表于 2025-12-21 16:51 | 显示全部楼层
将数字地和模拟地完全隔开,仅在电源入口处一点连接。这会导致高速数字信号的返回电流必须绕一个大圈子才能回到源头,极大地增加了环路面积,造成严重的辐射。
jtracy3 发表于 2025-12-22 10:20 | 显示全部楼层
所有外部电缆的屏蔽层 单点接机壳地
