[STM32F0] 如何将 Keil 项目导入 STM32CubeIDE?
492|38
sanfuzi 发表于 2025-12-14 19:19 | 显示全部楼层
复制 Keil 项目文件夹
louliana 发表于 2025-12-14 20:15 | 显示全部楼层
由 CubeMX 保证配置正确
sdlls 发表于 2025-12-14 20:40 | 显示全部楼层
直接导入现有代码
i1mcu 发表于 2025-12-14 21:21 | 显示全部楼层
将Keil项目中的用户代码手动合并到CubeIDE生成的代码中
kmzuaz 发表于 2025-12-14 22:05 | 显示全部楼层
从 Keil 项目中复制以下内容到 CubeIDE 项目的 Core/Src 和 Core/Inc 目录
mollylawrence 发表于 2025-12-17 09:02 | 显示全部楼层
复制用户源码
xiaoyaodz 发表于 2025-12-17 13:12 | 显示全部楼层
        用 CubeMX 重新配置
tabmone 发表于 2025-12-17 14:15 | 显示全部楼层
如果你的 Keil 项目是 基于 CubeMX 生成的,则找到原项目中的 .ioc 文件用 STM32CubeMX 打开它
biechedan 发表于 2025-12-17 19:17 | 显示全部楼层
因为 Keil (使用 ARM Compiler) 和 STM32CubeIDE (使用 GCC) 使用完全不同的工具链,所以项目设置、编译指令和链接脚本等都无法直接转换。
belindagraham 发表于 2025-12-17 19:41 | 显示全部楼层
在 STM32CubeMX 中重建项目
olivem55arlowe 发表于 2025-12-17 20:22 | 显示全部楼层
在 STM32CubeIDE 中创建新项目
wwppd 发表于 2025-12-18 18:37 | 显示全部楼层
使用 STM32CubeMX 重建项目
jimmhu 发表于 2025-12-19 13:09 | 显示全部楼层
让 CubeMX 帮你生成一个与 Keil 项目功能相同的、完全适配 STM32CubeIDE 的新项目框架,然后你只需要把 Src 和 Inc 文件夹里的核心代码复制过去即可。
robincotton 发表于 2025-12-19 14:41 | 显示全部楼层
STM32CubeIDE 使用 GCC + 链接脚本 + CubeMX 驱动框架。
antusheng 发表于 2025-12-20 08:53 | 显示全部楼层
将 Keil 项目中的用户源码复制到 CubeIDE 项目的 Core/Src 文件夹中。
primojones 发表于 2025-12-20 20:23 | 显示全部楼层
使用STM32CubeMX重新配置
digit0 发表于 2025-12-22 20:45 | 显示全部楼层
在STM32CubeIDE中导入Keil或MDK项目,通常是配置工具链和环境的过程。
gygp 发表于 2025-12-22 11:03 | 显示全部楼层
保留源代码 + 重新配置工程结构
物联万物互联 发表于 2025-12-25 14:55 | 显示全部楼层
导入Keil、MDK项目到STM32CubeIDE是新手常见任务,确保正确设置配置文件。
