[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] MPLAB®机器学习开发工具包如何简化dsPIC33A器件的机器学习(ML)工作流程?
1518|80
理想阳 发表于 2026-2-3 18:09 | 显示全部楼层
内容简化:全环节流程简化为ML。
antusheng 发表于 2026-2-4 19:14 | 显示全部楼层
工具包以 MPLAB X IDE 为核心,通过 Model Builder 插件、Data Collector、Data Visualizer 及预优化算法库,打通从数据到 dsPIC33A 固件的全链路
AIsignel 发表于 2026-2-7 17:25 | 显示全部楼层
提高效率的关键在于优化开发流程,简化部署步骤,确保每一步都流畅高效。
Moon月 发表于 2026-2-8 14:08 | 显示全部楼层
优化开发流程,简化部署步骤,实现快速迭代。
xixi2017 发表于 2026-2-10 18:31 | 显示全部楼层
MPLAB® 机器学习开发工具包简化 dsPIC33A ML 工作流程的核心方式
MintMilk 发表于 2026-4-2 14:17 | 显示全部楼层
MPLAB机器学习工具包通过提供预配置的算法和易用的界面,降低了dsPIC33A上实现机器学习模型的复杂度。
zephyr9 发表于 2026-4-3 10:26 | 显示全部楼层
这涉及到利用计算机技术处理和分析数据,使数据更适合模型学习和提升模型效果。
物联万物互联 发表于 2026-4-3 17:47 | 显示全部楼层
这个系统集成了机器学习功能,可以直接在单一工作流中操作,无需在不同工具间切换。
明日视界 发表于 2026-4-4 17:45 | 显示全部楼层
这单片机双核强大,能快处理数据和信号。
LinkMe 发表于 2026-4-6 11:38 | 显示全部楼层
确定目标,拆解任务,逐步提升效率,砍掉不必要的步骤。
digit0 发表于 2026-4-7 13:31 | 显示全部楼层
简化流程到ml,即采用机器学习技术,使整个过程自动化、高效。
雾都浪漫 发表于 2026-4-7 15:12 | 显示全部楼层
MPLAB 机器学习工具包以AutoML自动化数据准备、特征提取、训练验证;深度适配 dsPIC33A,自动量化 / 裁剪模型;IDE 插件一键转 TinyML 为 C 代码;内置数据采集 / 可视化与预优化算法库,无需 ML 专家即可快速部署。
夜晚有三年 发表于 2026-4-8 11:21 | 显示全部楼层
MPLAB ML 工具包集成于 MPLAB X,自动完成数据采集、特征提取、训练、验证、量化裁剪,适配 dsPIC33A DSP 架构。一键将 TensorFlow Lite 模型转为优化定点 C 代码,内置预训练模板与 HAL,无需跨工具、无需精通 ML,直接部署到 dsPIC33A,大幅缩短边缘推理开发周期。
哪吒哪吒 发表于 2026-4-9 11:41 | 显示全部楼层
工作流程力求简洁,每步都省去多余步骤。
dreamCar 发表于 2026-4-16 18:00 | 显示全部楼层
模型缩小了,体积减半到九成,更方便单片机处理。
桃乐丝 发表于 2026-4-23 16:36 | 显示全部楼层
该工具包以MPLAB X IDE 插件集成,AutoML 自动完成数据采集、特征提取、训练、量化、裁剪、代码生成,适配 dsPIC33A DSP 架构。支持TensorFlow Lite 一键转优化固件,内置预训练模型与 dsPIC33A 专用 DSP 库,无需手动底层适配,大幅降低边缘 ML 开发门槛、缩短部署周期。
永久冻结 发表于 2026-4-25 13:58 | 显示全部楼层
MPLAB 机器学习工具包集成于 MPLAB X IDE,含Data Collector 采集、Model Builder 自动训练 / 剪枝量化、TensorFlow Lite 转换、dsPIC33A DSP/FPU 优化库,一键生成部署代码。无需手动调参、适配硬件,打通数据→训练→部署全链路,大幅缩短开发周期,简化嵌入式 ML 落地。
别乱了阵脚 发表于 2026-4-25 16:42 | 显示全部楼层
这个工具包还支持快速原型设计和部署,因为它允许开发者直接在dsPIC33A上测试和优化机器学习模型,而无需复杂的硬件设置。
小岛西岸来信 发表于 2026-5-25 13:59 | 显示全部楼层
MPLAB 机器学习工具包以AutoML自动化 dsPIC33A 的 ML 全流程:自动数据采集、预处理、特征提取、训练与验证。内置定点优化库,一键量化 / 裁剪 TensorFlow Lite 模型并生成适配代码。集成 MPLAB X IDE 与可视化调试,降低开发门槛,快速部署边缘推理。
与人间浪漫 发表于 2026-6-16 16:12 | 显示全部楼层
配套机器学习开发工具包内置适配 dsPIC33A 的模型转换、量化与部署工具,支持主流模型一键轻量化。可自动生成适配 MCU 的底层驱动与推理代码,省去手动移植、算法优化工作,搭配仿真验证功能,大幅简化模型训练、转换、部署、调试全流程,降低嵌入式 ML 开发门槛。
