[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] MPLAB®机器学习开发工具包如何简化dsPIC33A器件的机器学习(ML)工作流程?
1516|80
别乱了阵脚 发表于 2026-4-25 16:42 | 显示全部楼层
这个工具包还支持快速原型设计和部署,因为它允许开发者直接在dsPIC33A上测试和优化机器学习模型,而无需复杂的硬件设置。
小岛西岸来信 发表于 2026-5-25 13:59 | 显示全部楼层
MPLAB 机器学习工具包以AutoML自动化 dsPIC33A 的 ML 全流程:自动数据采集、预处理、特征提取、训练与验证。内置定点优化库,一键量化 / 裁剪 TensorFlow Lite 模型并生成适配代码。集成 MPLAB X IDE 与可视化调试,降低开发门槛,快速部署边缘推理。
花开了相爱吧 发表于 2026-6-29 15:52 | 显示全部楼层
MPLAB 机器学习工具包作为 MPLAB X 插件,用 AutoML 全自动化 dsPIC33A 的 ML 流程。一键完成数据采集、特征提取、训练、量化与代码生成,适配其 DSP 架构。内置专用 DSP 库与预训练模型,支持 TensorFlow Lite 模型一键转换,无需手动底层适配,降低门槛、缩短部署周期。
雾都浪漫 发表于 2026-6-29 16:38 | 显示全部楼层
MPLAB ML 工具包以 AutoML 自动化 dsPIC33A 机器学习全流程,覆盖数据采集、预处理、特征提取、训练验证。内置定点 DSP 库,一键量化裁剪 TFLite 模型并生成适配代码。无缝集成 MPLAB X IDE,提供可视化调试,降低门槛,快速部署边缘推理。
与人间浪漫 发表于 2026-6-16 16:12 | 显示全部楼层
配套机器学习开发工具包内置适配 dsPIC33A 的模型转换、量化与部署工具,支持主流模型一键轻量化。可自动生成适配 MCU 的底层驱动与推理代码,省去手动移植、算法优化工作,搭配仿真验证功能,大幅简化模型训练、转换、部署、调试全流程,降低嵌入式 ML 开发门槛。
少女诗篇 发表于 2026-7-22 11:38 | 显示全部楼层
ML 工具包可在 PC 完成模型训练量化,自动生成适配 dsPIC33A 定点代码,省去浮点转换;内置硬件 MAC 加速接口,一键对接 DSP 运算单元。自动划分存储区适配片上 RAM/Flash,提供模型推理调用模板,屏蔽底层寄存器配置,简化模型部署、调试、验证全流程,大幅缩短开发周期。
爱丽丝的梦 发表于 2026-7-31 14:40 | 显示全部楼层
该工具为 MPLAB X 插件,AutoML 自动化全链路,自动完成数据采集、预处理、特征提取与模型训练验证;一键量化裁剪 TFLite 模型,适配 dsPIC33A DSP、FPU 硬件加速库,直接生成匹配器件的 XC 编译器固件代码,内置可视化调试,省去手动适配与浮点定点转换,大幅缩短边缘 ML 开发周期
蝶弄美人簪 发表于 2026-7-25 16:15 | 显示全部楼层
MPLAB 机器学习套件作为 IDE 插件,以 AutoML 自动化 dsPIC33A 全 ML 流程,自动完成数据采集、预处理、特征提取与模型训练。支持 TFLite 模型一键剪枝量化,搭配适配器件 FPU/DSP 的优化库,自动生成可直接编译部署的固件代码,内置可视化调试,省去跨平台适配与底层算法编写,大幅压缩边缘 AI 开发周期。
蝶弄美人簪 发表于 2026-7-26 16:16 | 显示全部楼层
蝶弄美人簪 发表于 2026-7-26 16:17 | 显示全部楼层
永久冻结 发表于 2026-7-28 15:44 | 显示全部楼层
机器学习开发工具包支持模型离线训练、量化压缩,自动生成适配 dsPIC33A 的 C 代码。内置硬件浮点与 DSP 指令调用接口,适配器件 MAC 运算单元,省去手动算子移植。简化模型部署、推理调度,提供内存占用评估,快速完成模型验证,大幅缩减嵌入式 ML 移植调试周期。
捧一束彼岸花 发表于 2026-7-30 12:03 | 显示全部楼层
这个工具包还包含了一个集成开发环境,支持从数据采集到模型训练再到部署的整个流程,为dsPIC33A器件的ML项目开发提供了便利。
热爱浪漫 发表于 2026-8-8 14:02 | 显示全部楼层
Microchip ML 工具链可在 PC 端完成模型训练、量化裁剪,一键适配 dsPIC33A 的 DSP 硬件单元,自动生成定点推理代码。搭配 MCC 完成外设与模型接口配置,省去手动矩阵运算编写,依托硬件 MAC 加速运算,快速部署故障识别、状态判别模型,大幅缩短边缘 AI 落地周期。
我趴在云边 发表于 2026-8-10 16:18 | 显示全部楼层
工具包作为 MPLAB X 插件,AutoML 自动完成数据采集、特征提取、模型训练验证,适配 dsPIC33A 做模型量化裁剪,将 TF Lite 模型一键生成适配 DSP 架构的定点 C 代码,配套专用运算库与硬件适配层,省去底层算法移植与参数调试,实现模型到单片机固件快速落地。
少女诗篇 发表于 2026-10-28 15:10 | 显示全部楼层
MPLAB 机器学习套件作为 MPLAB X 插件,可导入采集的传感器数据,自动完成模型训练、评估与量化,生成适配 dsPIC33A 的优化 Knowledge Pack。无需手动编写推理代码,自动调用芯片 DSP 与 FPU 资源,一键集成到现有工程。内置内存估算工具,减少调参工作量,实现从数据集到片上边缘推理的端到端简化流程。(
绒兔星球 发表于 2026-10-14 13:50 | 显示全部楼层
MPLAB 机器学习开发工具包依托 TensorFlow Lite for Microcontrollers,支持模型训练后量化,自动生成适配 dsPIC33A 的 C 代码。可在 PC 端验证模型,一键集成至 MPLAB X 工程,自动调用 DSP 硬件加速。省去手动算子移植,支持片上实时推理测试,降低代码开发难度,快速部署故障识别、信号分类等嵌入式 ML 应用。
世纪女孩 发表于 2026-10-16 09:44 | 显示全部楼层
MPLAB 机器学习工具包依托预训练模型,自动完成模型量化、算子适配,生成适配 dsPIC33A 的 C 代码。无需手动移植网络,集成模型验证工具,可在 PC 仿真与片上实时验证;支持片上硬件加速器调用,简化数据预处理与推理部署,降低嵌入式 ML 编码门槛,缩短从模型训练到 dsPIC33A 固件落地周期。
水星限定 发表于 2026-10-30 15:45 | 显示全部楼层
套件内嵌 IDE 插件,一站式完成数据采集、特征提取、AutoML 建模与验证,自动适配 dsPIC33A 的 DSP/FPU 资源做量化优化,直接生成适配 XC-DSC 的推理库,省去模型转换、手写推理代码,开发者可快速把边缘 ML 模型部署到芯片内。
热爱浪漫 发表于 2026-11-9 16:26 | 显示全部楼层
它作为 MPLAB X 插件,集成数据采集、AutoML 训练、模型评估、量化优化,一键生成适配 dsPIC33A DSP/FPU 硬件的推理代码。无需手动编写矩阵运算,自动适配片上资源,直接嵌入工程,打通从采样、建模到边缘部署全链路,大幅降低嵌入式 ML 开发门槛。
forgot 发表于 2026-10-30 17:05 | 显示全部楼层
工具包内置的 数据采集器 可与开发板配合,自动收集传感器原始数据,并协助进行特征提取,省去了手动编写数据清洗和特征工程代码的麻烦
