[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] MCP16701与MCP16502、MCP16501性能优势的对比与互补
838|51
jtracy3 发表于 2026-3-10 11:20 | 显示全部楼层
MCP16502/1 最多 4 路 1A,MCP16701 8 路 1.5A 且可并联至 6A,满足大电流 / 多通道需求。
olivem55arlowe 发表于 2026-3-10 15:04 | 显示全部楼层
MCP16701适合需要多路高电流输出的场景,而MCP16502更适用于中功率MPU电源
belindagraham 发表于 2026-3-10 16:48 | 显示全部楼层
使用 MCP16502 PMIC。利用其多路输出分别给MCU内核和外设供电,利用其时序管理功能确保系统稳定启动,利用其看门狗功能监控系统健康。
backlugin 发表于 2026-3-11 19:49 | 显示全部楼层
如何选择?
sdlls 发表于 2026-3-14 11:13 | 显示全部楼层
MCP16701通常为模拟设置,缺乏精密数字管理。
fengm 发表于 2026-3-14 13:44 | 显示全部楼层
MCP16701支持更高电流和动态调节精度,适合高性能计算;MCP16501则通过低静态电流延长电池寿命。
10299823 发表于 2026-3-14 15:36 | 显示全部楼层
MCP16501/502 是控制器,必须外部分立 MOSFET 和驱动器,设计更复杂,占用面积更大。
hilahope 发表于 2026-3-14 17:39 | 显示全部楼层
MCP16502/16501 是“经典利器”
juliestephen 发表于 2026-3-15 22:18 | 显示全部楼层
MCP16701 主打高集成、高精度、高电流与工业级可靠性;MCP16502/1 主打低成本、小体积、适配中低端 MPU。
yeates333 发表于 2026-3-16 08:45 | 显示全部楼层
MCP16501支持100%占空比操作,轻载效率更高,适合电池供电设备;MCP16502则通过动态电压调节平衡性能与功耗。
iyoum 发表于 2026-3-17 10:25 | 显示全部楼层
MCP16701更集成;若对扩展性有要求,可选MCP16502。
claretttt 发表于 2026-3-17 17:50 | 显示全部楼层
MCP16701​ 作为前置高压降压器,将48V降至5V或12V中间总线;
MCP16502​ 作为后置多相降压器,从中间总线产生大电流、低电压核心电源。
夜晚有三年 发表于 2026-3-18 15:08 | 显示全部楼层
MCP16701 集成 8 路可并联 1.5A Buck、4 路 LDO 与外控 MOS,调压步进 12.5/25mV、精度 ±0.8%,带 I²C 与宽温(-40~105℃),适配 FPGA/MPU 多轨高功率场景。MCP16502/501 为中低功率 PMIC,通道少、成本低、封装小,适合常规 MPU 供电。三者互补:16701 满足高性能多轨需求,16502/501 覆盖低成本、小体积场景。
LLGTR 发表于 2026-3-20 11:27 | 显示全部楼层
MCP16701功耗低,稳定性强;MCP16502接口丰富,MCP16501响应快。互补方面,16701适合静音,16502多用途,16501适合动态调节。
lihuami 发表于 2026-3-20 12:03 | 显示全部楼层
MCP16701 提供 8 路 Buck,而 MCP1650x 只有 4 路。  MCP16701 可以直接为 FPGA 的核心电压、IO 电压、DDR 内存、外设等更多独立电源轨供电,无需额外的分立 DC-DC 芯片。
updownq 发表于 2026-3-20 14:07 | 显示全部楼层
MCP16701凭借高集成度、高精度调节和强扩展性成为旗舰之选,MCP16502平衡性能与成本,而MCP16501则巩固低端市场。
mnynt121 发表于 2026-3-20 15:53 | 显示全部楼层
MCP16701通过智能MOSFET驱动控制器支持外部功率器件扩展,适合复杂电源架构;MCP16502则通过内置LDO简化设计,适合对成本敏感的应用。
abotomson 发表于 2026-3-20 17:59 | 显示全部楼层
MCP16701 内置了一个Buck 控制器,可以驱动外部大功率 MOSFET
modesty3jonah 发表于 2026-3-21 20:21 | 显示全部楼层
相邻 4 路 Buck 可直接并联
hmcu666 发表于 2026-3-23 16:28 | 显示全部楼层
MCP16701是模拟组件,不如数字控制精确。
