[研电赛技术支持] 兆易创新达成 4.10 CoreMark/MHz 高性能的核心技术架构创新点有哪些?
1030|47
robincotton 发表于 2025-12-7 23:00 | 显示全部楼层
GD32F503/505系列采用Arm Cortex-M33高性能内核,GD32F505主频高达280MHz,GD32F503主频为252MHz。依托高效的Arm v8-M架构,该内核提供了强大的处理能力,为高性能计算奠定了坚实基础。
mattlincoln 发表于 2025-12-9 08:37 | 显示全部楼层
Cortex-M7原生支持双发射流水线,兆易通过优化指令调度逻辑,允许两条独立指令在同一时钟周期内并行执行,显著提升IPC。
rosemoore 发表于 2025-12-9 10:47 | 显示全部楼层
支持多达3个USART、2个UART、2个I2C、3个SPI、2个I2S、2个CAN-FD和一个USBFS接口,轻松连接各类外部设备,满足多样化的通信需求。
sdlls 发表于 2025-12-10 10:10 | 显示全部楼层
集成了3个采样率高达3Msps的ADC,并配备1个快速比较器与1个DAC,可实现快速保护等功能。这些丰富的模拟外设资源为MCU提供了强大的数据采集和处理能力。
jimmhu 发表于 2025-12-10 10:59 | 显示全部楼层
ARM Cortex-M内核的深度定制优化、架构级能效提升及软硬件协同设计
earlmax 发表于 2025-12-10 15:37 | 显示全部楼层
内置双精度浮点运算单元、硬件三角函数加速器、滤波算法加速器,大幅降低单片机负担,提升复杂运算效率
pmp 发表于 2025-12-10 16:28 | 显示全部楼层
通过优化指令预取机制与流水线结构,实现单周期内更高指令吞吐量,支撑4.10 CoreMark/MHz的能效比
canfeil 发表于 2026-2-27 15:36 | 显示全部楼层
对 Arm Cortex-M33 内核的指令流水线进行深度优化,提升指令执行的并行度,减少单周期指令的执行延迟,最大化主频下的指令吞吐效率。
eleg34ance 发表于 2026-2-27 16:11 | 显示全部楼层
采用哈佛总线架构的增强设计,实现指令总线与数据总线的独立高速传输,避免总线竞争,提升数据存取和指令读取的并行性。
ewyu 发表于 2026-2-27 17:37 | 显示全部楼层
集成多级高速缓存架构,针对核心运算指令和高频数据配置专用缓存,减少片外存储访问次数,实现核心运算的零等待执行。
gongqijuns 发表于 2026-2-27 18:44 | 显示全部楼层
对 v8-M 架构的TrustZone 安全扩展进行轻量化适配,在保留安全特性的同时,剔除冗余运算逻辑,不牺牲核心运算性能。
hhdhy 发表于 2026-2-27 19:38 | 显示全部楼层
优化内核与片上外设的互联总线矩阵,提升外设数据交互的带宽和响应速度,避免外设交互成为核心运算的性能瓶颈。
nuan11nuan 发表于 2026-2-27 19:19 | 显示全部楼层
采用动态时钟管理技术,针对 280MHz 主频进行时钟树的精准调校,降低时钟抖动,保证内核在高频下的稳定高效运行。
pe66ak 发表于 2026-2-27 20:48 | 显示全部楼层
对核心运算单元进行硬件逻辑强化,提升加减乘除、移位等基础运算的硬件执行效率,提升 CoreMark 跑分的核心运算表现。
tiakon 发表于 2026-2-27 21:40 | 显示全部楼层
实现指令集的高效适配,对 Arm v8-M 的 Thumb-2 指令集进行优化编译,提升指令的执行效率和代码的压缩比,减少无效指令执行。
yuliangren 发表于 2026-2-27 22:22 | 显示全部楼层
配置专用的 DMA 数据搬运单元,分担内核的数据传输工作,让内核专注于核心运算,提升整体的运算性能表现。
星星点点didi 发表于 2026-2-27 13:40 | 显示全部楼层
采用低功耗高主频的工艺制程,在 280MHz 高频下保证芯片的功耗与性能平衡,同时提升晶体管的开关速度,支撑高频高性能运算。
星闪动力 发表于 2026-3-2 19:15 | 显示全部楼层
这个MCU内部有个强大的DSP硬件加速器,让处理复杂数字信号更轻松,像做数学题有了计算器一样方便。
MintMilk 发表于 2026-3-6 08:48 | 显示全部楼层
具备高级安全防护,确保系统稳定运行和数据安全。
小熊01 发表于 2026-3-7 11:17 | 显示全部楼层
因为coremark/mhz是衡量CPU性能的指标,反映的是处理器在执行通用任务时的效率,比单纯的主频更能体现处理速度和效率。
