增强的封装比较和更新
1907|0
能够比较并合并PCB和其走线设计对象,无论是一个或是多个,并保持设计中的走线和协作。能做到这一点是非常重要的。但是如果设计中用到的元件和库中的元件不同,这将是不能接受的。
检查PCB和库中封装的功能,目前已允许基于单元的图形化差异浏览,以及具备将这些差异更新到当前PCB设计的能力。
与库进行比较并运行更新
为了调用封装比较器,需要运行PCB编辑器Tools
菜单中的Update from PCB Libraries
命令选项。接下来软件会提示您选择PCB的哪些层和库中封装的哪些层进行比较。
这是非常关键的,因为在某些设计中一些层是没有使用的,这些额外的比较会占用额外的时间进行处理:
一旦点击OK 按键以后,将会执行比较,并将差异显示在Update from PCBLibraries
对话框里。一个关于所有对比过的元件,并包含匹配状态(通过或未通过)的摘要显示在顶端。如果某元件紧随其后没有显示匹配图标,那么该元件的封装在Altium Designer当前工作空间中所有库中都没有找到。
图形化比较现实在元件列表的下方。封装被分割成方形的单元,并且每个单元都进行了差异分析。包含差异的单元将以全色显示出来,同时差异会高亮显示。
包含差异的单元将会高亮显示。
层标签显示出该对比层上有多少原始对象有差异,并且点击该标签后将会更彻底地查阅差异。当前PCB中的原始对象以全色显示,即将要更新的库中的原始对象以阴影的形式覆盖在其上方
在此对话框中,点击Generate Report按键后,将生成并打开一个详细描述各个差异的HTML格式的报告。
  file:///C:/Users/fay.fan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif
  生成报告的同时将关闭Update from PCB  Libraries
对话框,并且对PCB文档不执行任何更新。
一旦您对这些变更满意,您可以点击Accept Changes(Generate ECO)按键,从而运行ECO操作,并用新的封装来更新PCB数据。您可以针对某些特定的不希望更新的元件不做变更,您也可以生成一个包含元件更新信息的ECO报告。
通过ECO额外控制的方式更新元件。
通过这种方法,元器件的更改更新到了PCB文档中。
[url=]作为验证输出的封装比较器
可以将此高度定义的封装比较器作为一个经过验证的输出选项定义到一个Output Job文件中去。
Footprint Comparison Report
和前面讲的Update from PCB Libraries
处理过程一样,是对PCB中的封装和库中的封装进行图形化的比对。存在差异的地方将以HTML报告的形式详细描述每个元件的哪些层上包含有不同的信息,以及哪些元件没有链接到库文件。
[/url]
