[信息] 晶振成本受哪几个因素的影响
694|61
10299823 发表于 2025-12-16 20:53 | 显示全部楼层
Q值代表了晶振的能量效率,Q值越高,频率稳定性越好,相位噪声越低。
uiint 发表于 2025-12-16 21:18 | 显示全部楼层
特殊切割方式可提升频率稳定性,但工艺复杂度增加,导致原材料成本上升。
pentruman 发表于 2025-12-16 21:49 | 显示全部楼层
高精度、低老化率的石英晶体需更高纯度的原材料,成本显著高于普通晶体。
不想打补丁 发表于 2025-12-18 08:03 | 显示全部楼层
晶振误差大,系统性能受影响,需精确校准。
Pretext 发表于 2025-12-19 21:23 | 显示全部楼层
晶振负载电容在一定范围内均可,具体取决于晶振型号和应用电路。
AIsignel 发表于 2025-12-20 15:18 | 显示全部楼层
晶振误差大,系统表现不稳定,需选精度高的晶振。
fengm 发表于 2025-12-17 21:12 | 显示全部楼层
TCXO需内置温度传感器和补偿电路,工艺复杂度远高于普通晶振。
dspmana 发表于 2025-12-17 21:44 | 显示全部楼层
优先选择标准频率、通用封装和常温型号,降低非标成本。
backlugin 发表于 2025-12-18 08:38 | 显示全部楼层
在满足系统需求前提下放宽 ppm 和温度范围
芯路例程 发表于 2025-12-21 13:31 | 显示全部楼层
有源器件通常成本高,可能因为内部包含供电电路。若预算有限,可选无源器件替代。
usysm 发表于 2025-12-18 18:20 | 显示全部楼层
频率精度
yeates333 发表于 2025-12-18 22:06 | 显示全部楼层
工作温度等级直接关联成本
loutin 发表于 2025-12-18 22:57 | 显示全部楼层
评估国产替代可行性
sdCAD 发表于 2025-12-19 12:39 | 显示全部楼层
考虑全生命周期成本
vivilyly 发表于 2025-12-19 13:05 | 显示全部楼层
晶振的成本并非由单一因素决定,而是由一系列技术、制造和市场因素共同决定的。
antusheng 发表于 2025-12-20 09:04 | 显示全部楼层
晶振的精度是影响晶振成本变化的原因之一
mattlincoln 发表于 2025-12-20 20:40 | 显示全部楼层
评估是否可用无源晶体 + MCU 内部振荡电路
digit0 发表于 2025-12-23 16:06 | 显示全部楼层
晶振误差确实关键,影响时钟精度和系统稳定。
天灵灵地灵灵 发表于 2025-12-22 10:06 | 显示全部楼层
低频与高频,成本相对较贵
hudi008 发表于 2025-12-22 10:16 | 显示全部楼层
超低功耗或快速起振型号需特殊电路设计,成本增加
