[GD32H7] GD32H757V的SWD接口无法识别芯片
1661|63
jimmhu 发表于 2026-2-10 13:15 | 显示全部楼层
硬件设计导致调试器无法在复位瞬间接管芯片。
maudlu 发表于 2026-2-10 14:17 | 显示全部楼层
大概率是你现在的代码里不小心改写了 PA13/PA14。
lzbf 发表于 2026-2-10 16:25 | 显示全部楼层
强制擦除芯片 Flash
minzisc 发表于 2026-2-10 16:51 | 显示全部楼层
存在缺陷,导致芯片未能完全复位或进入了一种“锁死”状态。
bartonalfred 发表于 2026-2-10 17:46 | 显示全部楼层
程序或硬件配置意外地关闭了SWD调试功能。
cemaj 发表于 2026-2-11 22:16 | 显示全部楼层
调试端口被禁用
plsbackup 发表于 2026-2-12 17:39 | 显示全部楼层
存在不稳定的连接,如虚焊、过孔不通等。
belindagraham 发表于 2026-2-13 19:33 | 显示全部楼层
只是调试接口被软件禁用了。
usysm 发表于 2026-2-13 20:33 | 显示全部楼层
GD32的Flash可能被误触发读保护或写保护,导致调试接口被禁用。
tifmill 发表于 2026-2-13 22:30 | 显示全部楼层
部署看门狗监控
tabmone 发表于 2026-2-14 10:37 | 显示全部楼层
可以利用 GD32 内置的 Bootloader来彻底擦除芯片
哪吒哪吒 发表于 2026-2-24 10:56 | 显示全部楼层
检查连接线,确认GD32H757V的SWD接口与调试器正确对接,同时确保芯片上对应的引脚正确设置。
线稿xg 发表于 2026-2-24 13:33 | 显示全部楼层
检查你的电路设计,确保时钟源稳定,否则设置过高可能造成通信不稳定。
Pretext 发表于 2026-2-25 14:44 | 显示全部楼层
需要检查GD32H757V初始化代码中相关寄存器配置,确保SWDIO和SWDCLK引脚正确配置,并且SWD控制器使能。
物联万物互联 发表于 2026-2-27 18:47 | 显示全部楼层
首先,确认GD32H757V单片机的电源是否稳定,然后使用编程器或调试器检查其状态寄存器,看是否有锁定或读保护标志位被设置。
星闪动力 发表于 2026-3-4 18:23 | 显示全部楼层
确保单片机与电脑良好连接,然后去官方网站下载对应驱动和固件,按照提示一步步安装。
MintMilk 发表于 2026-3-4 23:20 | 显示全部楼层
问题:为什么判断极大概率不是芯片损坏?
回答:首先检查电源,电路,软件等,再考虑芯片。可能是外部因素引起错误。
小熊01 发表于 2026-3-8 13:46 | 显示全部楼层
首先确认你使用的设备型号,然后到官方网站找到对应的驱动程序和固件,按提示安装。记得安装前关闭设备并断开电源,以免出错。
单芯多芯 发表于 2026-3-9 10:30 | 显示全部楼层
要确定GD32H757V是否进入低功耗模式,可以先查看MCU的电源和时钟管理寄存器状态,然后检查调试接口是否配置为与低功耗模式兼容。
AutoMotor 发表于 2026-3-10 12:43 | 显示全部楼层
驱动和固件不匹配可能是导致问题原因,需检查和更新以确保兼容。
