[家电应用] 家电的风机控制,你们一般怎么做闭环?
454|48
海边浪漫幻象 发表于 2026-1-15 16:39 | 显示全部楼层
家电风机闭环控制核心:
霍尔传感器采集转速反馈;
MCU 对比设定转速与实际转速,计算偏差;
采用 PID 算法输出 PWM 占空比,调节驱动电路;
加入过流 / 堵转保护逻辑,异常时降频或停机,保障稳定可靠。
jonas222 发表于 2026-1-16 10:02 | 显示全部楼层
采用FOC控制,实现平滑启动
rosemoore 发表于 2026-1-16 14:33 | 显示全部楼层
采用无感 BLDC
热爱浪漫 发表于 2026-1-16 15:04 | 显示全部楼层
家电风机闭环控制核心是采集转速反馈 + PID 调节:
用霍尔传感器 / 电机反电动势采集实时转速,送入 MCU;
MCU 将实测值与目标值比较,通过 PID 算法输出 PWM 占空比;
调节驱动电路电流,实时修正转速偏差。
此方案适配家电低噪、稳速需求,兼顾节能与可靠性。
janewood 发表于 2026-1-16 20:17 | 显示全部楼层
步进开环控制+基础风道设计,成本优先
抱素 发表于 2026-4-23 15:13 | 显示全部楼层
家电风机闭环常用转速闭环 FOC / 方波控制:通过FG 测速引脚获取实际转速,与目标转速做PID 调节,修正 PWM 占空比或电压;无霍尔则用反电动势过零检测估算转速。闭环目标:稳速、抗堵转、低噪音。中颖 MCU 内置OPA、比较器、PWM,单芯片实现,适配空调内机、净化器、油烟机。
捧一束彼岸花 发表于 2026-4-16 09:46 | 显示全部楼层
我更倾向于霍尔无刷闭环控制方案
短句家 发表于 2026-4-21 15:27 | 显示全部楼层
家电风机闭环常用转速反馈 + PID 调节:通过霍尔 / FG 脉冲测实际转速,与目标转速做差,经 PID 计算输出 PWM 占空比,实时修正驱动电压。配合过流、堵转保护,低速时加前馈补偿防抖动,简单可靠。无传感器则用反电动势估算转速,降低成本。
在曼谷的春 发表于 2026-4-20 16:44 | 显示全部楼层
我同意噪声和稳定性是关键指标。
旧年胶片 发表于 2026-5-24 14:50 | 显示全部楼层
家电风机闭环以转速反馈为主,采集霍尔或脉冲测速信号,与设定转速比对。通过 PID 算法实时修正 MCU 输出 PWM 占空比,调节风机电压电流。同步采集电流做过载限流,搭配过温保护,稳转速、抗负载波动。中颖 MCU 内置 PWM 与捕获外设,代码精简,调试便捷,适配各类直流与交流风机调速。
占得人间第一春 发表于 2026-5-30 11:45 | 显示全部楼层
噪声控制确实很重要,尤其是在家用电器中,用户对噪音的容忍度很低。不过,成本也是一个不可忽视的因素,毕竟这直接影响到产品的市场竞争力。
复古留声机 发表于 2026-6-1 15:31 | 显示全部楼层
我认为噪声控制尤为重要,尤其是在空调和空气净化器这类产品中,用户对噪音敏感。
旧年胶片 发表于 2026-6-12 16:42 | 显示全部楼层
MCU 采集霍尔转速信号,与设定转速做 PID 运算,输出 PWM 驱动风机。采样母线电流做堵转、过流保护,负载波动时自动微调占空比。中颖芯片自带 AD、PWM,精简外围,靠实时反馈修正输出,稳定风速,适配洗衣机、热水器各类风机。
桃花落满山前 发表于 2026-6-30 14:44 | 显示全部楼层
家电风机闭环常用转速负反馈。通过霍尔元件采集转速脉冲送入 MCU,与设定值比对。偏差经 PID 运算,调整 PWM 占空比改变输出电压 / 功率,稳定转速。配合过流、堵转保护,兼顾调速与安全,适配 BLDC、交流风机主流方案。
yiy 发表于 2026-6-13 17:50 | 显示全部楼层
家电风机闭环核心是采集实际转速 / 风量 / 风压→对比目标值→调节驱动输出,主流分转速闭环(最常用)、风量闭环、风压闭环三类,配合风机驱动电路实现 PID / 分段调节。
少女诗篇 发表于 2026-6-17 09:32 | 显示全部楼层
家电风机多用霍尔采样转速做闭环,MCU 采集霍尔脉冲换算实际转速,与目标转速差值经 PI 调节输出 PWM;搭配母线电流采样限流保护,温度联动动态修正转速,负载波动时实时补偿占空比。SH79F 系列内置多路 PWM 与 ADC,无需外围运放,兼顾低成本与调速平稳,抑制风阻带来的转速抖动。
花开了相爱吧 发表于 2026-6-25 09:49 | 显示全部楼层
家电风机闭环分两类:直流无刷靠霍尔采样转子转速,MCU 对比设定转速与实际差值,PI 调节 PWM 占空比修正输出;交流风机多采过零检测或母线电流反馈。软件分段调 PI 参数,高低转速适配不同积分限幅,增加堵转、失速保护,兼顾风阻波动下转速稳定,适配油烟机、空调内机。
雾都浪漫 发表于 2026-7-22 15:59 | 显示全部楼层
家电风机闭环主流用 BLDC 无感 FOC 方案。MCU 采集母线电流、反电动势估算转子位置,实时输出 PWM;搭配 NTC 测温、风速反馈做双闭环。电流内环限制过载,转速外环跟踪设定风速,过流、堵截实时降功率保护。内置硬件 FOC 模块简化算法,配合 PID 参数分段调试,兼顾静音与调速稳定性。
gejigeji521 发表于 2026-7-16 21:12 | 显示全部楼层
家电风机闭环核心分两类:转速闭环(最主流)、风量闭环(高端机型),底层执行元件分直流无刷 BLDC、交流串激、交流异步,闭环逻辑差异很大
可爱的白兔先生 发表于 2026-7-21 16:34 | 显示全部楼层
稳定度也很重要,尤其是对于空调和空气净化器这类需要长时间运行的设备。成本当然也是一个考虑因素,但不应该牺牲性能。
