[应用相关] LPUART 唤醒功能
669|55
benjaminka 发表于 2025-12-14 16:27 | 显示全部楼层
检测到 LPUART_RX 线上的空闲状态结束时触发唤醒
minzisc 发表于 2025-12-14 18:26 | 显示全部楼层
若LPUART使用HSI作为时钟源,硬件会在检测到数据时临时开启HSI以完成数据接收,随后自动关闭HSI以节省功耗。
youtome 发表于 2025-12-14 19:57 | 显示全部楼层
仅起始位即可唤醒 MCU,但完整数据帧可能在唤醒后才接收完毕
mnynt121 发表于 2025-12-14 21:07 | 显示全部楼层
低功耗特性
gygp 发表于 2025-12-14 21:57 | 显示全部楼层
进入 Stop 模式前启用 LPUART 唤醒功能 → 外部设备发送数据 → LPUART 检测有效信号 → 触发中断 → MCU 退出低功耗模式 → 执行唤醒后恢复操作
598330983 发表于 2025-12-15 21:06 | 显示全部楼层
LPUART 的唤醒功能允许在 MCU 进入低功耗模式时,仍然可以通过 LPUART 接收特定的唤醒字符,从而唤醒 MCU。
hilahope 发表于 2025-12-16 14:29 | 显示全部楼层
Standby 模式不支持 LPUART 唤醒
timfordlare 发表于 2025-12-16 14:52 | 显示全部楼层
建议唤醒后立即启动 阻塞或中断接收 获取完整数据
lzbf 发表于 2025-12-16 16:06 | 显示全部楼层
如果唤醒不工作,用逻辑分析仪抓取RX线上的波形是最高效的调试方法。
averyleigh 发表于 2025-12-16 16:36 | 显示全部楼层
LPUART的时钟源必须在停止模式下可用。HSI通常是安全的选择。使用LSE时,务必检查其支持的波特率范围。
olivem55arlowe 发表于 2025-12-16 17:22 | 显示全部楼层
需在SystemClock_Config()中配置 LSI/LSE,并将 LPUART 时钟源切换为低速时钟。
mikewalpole 发表于 2025-12-16 20:00 | 显示全部楼层
采用 Stop 模式+RTC 定时唤醒组合策略
kmzuaz 发表于 2025-12-16 20:49 | 显示全部楼层
选择合适的 LPUART 时钟源
pixhw 发表于 2025-12-17 10:38 | 显示全部楼层
定时唤醒采集数据并通过 LPUART 上传至网关
ingramward 发表于 2025-12-17 11:22 | 显示全部楼层
STM32 LPUART 唤醒核心是配置唤醒方式和低功耗时钟,确保 RX 引脚中断能触发 MCU 退出 Stop/Standby 模式
phoenixwhite 发表于 2025-12-17 11:59 | 显示全部楼层
LPUART_RX 引脚需配置为浮空输入,避免上拉 / 下拉增加功耗
Pretext 发表于 2025-12-18 21:29 | 显示全部楼层
检查LPUART设置,确保进入低功耗模式时仍能正常运作。
earlmax 发表于 2025-12-17 13:46 | 显示全部楼层
LPUART 唤醒机制的核心原理
AIsignel 发表于 2025-12-19 10:06 | 显示全部楼层
先检查LPUART是否启用,然后依次检查定时器和GPIO是否禁用。
kkzz 发表于 2025-12-17 22:30 | 显示全部楼层
只要RX线上检测到一个下降沿,就立即唤醒MCU。
