[信息] STM32使用HAL库通过中断实现非阻塞I2C通讯 解决实际发送错误数据的问题 HAL_I2C_Mem_W
228|39
belindagraham 发表于 2025-12-17 11:40 | 显示全部楼层
非法地址访问
biechedan 发表于 2025-12-17 14:48 | 显示全部楼层
双缓冲区交替使用时指针越界
xinpian101 发表于 2025-12-17 14:55 | 显示全部楼层
在writeData的定义上,增加static的静态
pl202 发表于 2025-12-17 19:45 | 显示全部楼层
在main.c文件中调用HAL_I2C_Init函数初始化I2C外设。
maudlu 发表于 2025-12-17 21:04 | 显示全部楼层
用示波器实测SDA/SCL上升时间
wilhelmina2 发表于 2025-12-17 22:19 | 显示全部楼层
I²C 外设未正确复位或总线处于 Busy 状态
pentruman 发表于 2025-12-18 08:30 | 显示全部楼层
偶发性CRC校验失败或ACK缺失。
yorkbarney 发表于 2025-12-18 13:49 | 显示全部楼层
I2C总线必须有合适的外部上拉电阻。没有上拉电阻,总线会一直卡在错误状态。
jkl21 发表于 2025-12-18 17:41 | 显示全部楼层
I2C 中断被其他高优先级中断抢占,导致时序错乱
xiaoyaodz 发表于 2025-12-18 18:42 | 显示全部楼层
SDA/SCL波形畸变、占空比失调
rosemoore 发表于 2025-12-18 19:57 | 显示全部楼层
I2C总线电气特性验证
claretttt 发表于 2025-12-18 21:18 | 显示全部楼层
Master/Slave速率不匹配
tabmone 发表于 2025-12-18 21:47 | 显示全部楼层
使用HAL_I2C_Mem_Write_IT函数进行非阻塞I2C写操作。
hearstnorman323 发表于 2025-12-18 22:14 | 显示全部楼层
时钟频率 配置不当
bartonalfred 发表于 2025-12-19 14:45 | 显示全部楼层
非阻塞模式下未等待传输完成回调,直接修改发送缓冲区
i1mcu 发表于 2025-12-20 21:36 | 显示全部楼层
EMI电磁干扰
digit0 发表于 2025-12-22 18:04 | 显示全部楼层
这种操作可能会导致数据不一致或程序错误。中断服务程序执行期间避免访问缓冲区。
uiint 发表于 2025-12-21 15:46 | 显示全部楼层
实现完整的错误检测和恢复机制
ccook11 发表于 2025-12-21 16:22 | 显示全部楼层
上电后或通信失败后,SCL/SDA 被拉低,导致后续传输直接失败。
物联万物互联 发表于 2025-12-26 21:27 | 显示全部楼层
可能是回调函数逻辑错误,让状态机在等待中无法退出,造成卡死。需检查回调处理流程。
