[文档下载] 单片机使用技巧及实战
208|48
saservice 发表于 2026-1-18 22:59 | 显示全部楼层
复位电路必须加 100nF 电容 + 10k 上拉,避免“假死”。
VDD 引脚就近放置 100nF + 10μF 电容,防止上电时序异常。
hudi008 发表于 2026-1-21 11:05 | 显示全部楼层
晶振靠近 MCU,下方禁止走线,外壳接地。
lzmm 发表于 2026-1-21 13:02 | 显示全部楼层
单片机是软硬件的结合体。遇到问题,不能只怀疑软件Bug或硬件故障,要有能力在寄存器、时序图、示波器波形、代码逻辑之间来回切换分析。
updownq 发表于 2026-1-21 14:08 | 显示全部楼层
喂狗不要放在主循环的死循环里,最好分散在不同任务中,或者通过心跳机制监测。
mmbs 发表于 2026-1-21 14:29 | 显示全部楼层
不要使用 RC 复位电路。电阻电容容易受温漂影响,导致上电复位时间不够或复位引脚电平处于临界区。
wangdezhi 发表于 2026-1-21 17:13 | 显示全部楼层
在调试时,直接查看和修改MCU外设的寄存器值,比看手册翻地址快得多。
rosemoore 发表于 2026-1-21 17:40 | 显示全部楼层
直接查看任意地址的内存数据,是排查数组越界、内存泄漏的利器。
643757107 发表于 2026-1-23 10:33 | 显示全部楼层
高频开关噪声会让芯片莫名其妙复位或 ADC 采样乱跳,代码结构清晰,易于阅读、复用和维护
