[家电应用] 家电风机闭环控制的一般做法
245|41
uptown 发表于 2026-3-20 12:30 | 显示全部楼层
结合电流检测,可推断负载变化和堵转。
albertaabbot 发表于 2026-3-20 15:14 | 显示全部楼层
闭环控制是通过传感器实时监测风机运行状态,并与目标值比较后动态调整输入,以实现稳定、高效、低噪音的运行。
usysm 发表于 2026-3-20 18:04 | 显示全部楼层
闭环控制最难的是启动,因为静止时没有反电动势或FG信号。
uytyu 发表于 2026-3-21 20:01 | 显示全部楼层
启动阶段没有反电动势,需要特殊的“开环强拖”算法先转起来,等产生足够反电动势后再切换到闭环。
jackcat 发表于 2026-3-21 22:27 | 显示全部楼层
首选反电动势或霍尔脉冲测速,再通过风机P-Q曲线换算为近似风量。
zerorobert 发表于 2026-3-23 20:04 | 显示全部楼层
BLDC 方波 / 有感 FOC / 无感 FOC + 单闭环转速 PID
jtracy3 发表于 2026-3-23 21:50 | 显示全部楼层
风机闭环控制通常采用级联控制结构,从内到外依次为:电流环 -> 转速环 -> 应用环。
benjaminka 发表于 2026-3-24 07:16 | 显示全部楼层
通过检测反电动势过零点计算当前转速,构建“速度观测器”,实现无传感器的速度闭环。
kkzz 发表于 2026-3-24 09:00 | 显示全部楼层
目前家电行业的主流方案已经从早期的“开环档位控制”全面转向了“闭环矢量控制或无感方波控制”。
yiy 发表于 2026-4-14 17:23 | 显示全部楼层
通过硬件采集与软件算法形成闭环,实现稳速、低噪、节能与可靠运行。
波尔街道的松柏 发表于 2026-4-15 14:36 | 显示全部楼层
家电风机闭环常用FOC 或单电阻有感 / 无感控制:通过电流采样 + 反电动势 / 霍尔获取转速,与目标转速做PI 调节,输出 PWM 占空比或 SVPWM;MCU 实时修正转矩与转速,实现稳速、低噪、低震动;配合过流、过压、堵转保护,适配空调、冰箱、油烟机等直流风机。
波尔街道的松柏 发表于 2026-4-22 09:44 | 显示全部楼层
家电风机闭环控制,多采用转速闭环方案。通过霍尔传感器采集风机实时转速,MCU 对比设定值与反馈值,经 PID 运算调节 PWM 占空比。配合过流、堵转保护,动态修正输出,稳定风速。简单可靠、成本低,适配交流与直流风机,满足家电恒速、静音调速需求。
雾都浪漫 发表于 2026-4-26 15:53 | 显示全部楼层
家电风机闭环控制一般:MCU 输出 PWM 驱动 H 桥 / 驱动 IC,通过霍尔传感器或反电动势(BEMF)检测转速,与目标转速比较,用PID 算法实时调整 PWM 占空比。实现稳速、软启动、过流 / 堵转保护,抗电网波动与负载变化。成本低、可靠性高,是空调、油烟机、风扇通用方案。
Moon月 发表于 2026-5-2 17:35 | 显示全部楼层
换相顺序和时机是关键,得确保电机平稳高效运转。
老橘树下的桥头 发表于 2026-5-21 16:30 | 显示全部楼层
家电风机闭环控制:采集转速霍尔反馈信号,与目标转速做 PID 运算;输出 PWM 调节风机电压 / 占空比,实时修正转速偏差。加入过流、堵转检测保护,配合滤波平滑转速波动,兼顾调速平稳、静音恒温,适配贯流、离心风机变频闭环调速。
旧年胶片 发表于 2026-6-2 16:38 | 显示全部楼层
采集风机转速反馈信号送入 MCU,与目标转速做差值 PID 运算;输出 PWM 驱动驱动 IC 调控电压。电流采样做限流保护,负载异常时限功率。中颖 MCU 内置 PWM 与 AD,精简外围,配合过流、堵转检测实现闭环稳速。
瞌睡虫本虫 发表于 2026-6-3 14:11 | 显示全部楼层
文章中提到的PID控制器和模糊控制,哪种更适合家用空调的风量控制?
旧年胶片 发表于 2026-6-3 16:38 | 显示全部楼层
依靠霍尔采集风机实际转速送入 MCU,和设定转速比对做 PID 运算,输出 PWM 调节驱动电压。同步采样绕组电流实现堵转、过流保护,实时修正输出占空比稳定风速。中颖单片自带 AD 与 PWM,外围线路精简,适配各类小家电风机。
野玫瑰 发表于 2026-6-27 11:15 | 显示全部楼层
MCU 采集霍尔转速信号做闭环,设定目标风速。实测转速与设定值对比,经 PI 算法修正 PWM 占空比。电压偏高降占空比、偏低抬升占空比,抑制负载波动带来的转速飘移。配合过流保护,异常降功率停机,适配油烟机、落地扇等风机。
绝影孤狼 发表于 2026-7-21 20:57 | 显示全部楼层
在实际应用中,PID控制器的参数调整确实是个技术活,需要根据实际情况不断优化,以达到最佳控制效果。
