[电机应用] 偏心检测算法如何应对振动与负载波动?
538|46
linfelix 发表于 2026-1-13 14:40 | 显示全部楼层
软件上采用 M/T 测速法,保证在脱水低速段依然能获得平滑、高采样率的速度信号。
mikewalpole 发表于 2026-1-13 14:55 | 显示全部楼层
现代洗衣机偏心检测采用振动模态数据、电流模态数据、转速模态数据三种数据源进行加权融合。
mikewalpole 发表于 2026-1-13 15:08 | 显示全部楼层
dspmana 发表于 2026-1-13 16:10 | 显示全部楼层
在速度环控制器中加入陷波滤波器。通过预先识别洗衣机的机械共振点,在控制回路中削弱特定频率的增益,防止电机在该频率下因为共振而出现“转速抖动”,这种抖动如果不抑制,会被偏心算法误判为负载偏心。
primojones 发表于 2026-1-13 16:38 | 显示全部楼层
采用小波包分解提取特定频段能量特征,结合短时傅里叶变换识别偏心特征频率分量,使海尔某型号洗衣机在空载测试中实现±0.2kg的检测误差。
youtome 发表于 2026-1-13 17:25 | 显示全部楼层
速度波动法基于滚筒旋转时的离心力变化,通过监测转速波动幅度判断偏心状态。
eefas 发表于 2026-1-13 17:30 | 显示全部楼层
基于递推最小二乘法(RLS)实时估算系统惯量变化。当检测到连续三个洗涤周期内的平均转速方差超过预设阈值时,自动触发重新标定程序,消除因减震器老化带来的基线漂移。
youtome 发表于 2026-1-13 20:00 | 显示全部楼层
mikewalpole 发表于 2026-1-16 10:56 | 显示全部楼层
belindagraham 发表于 2026-1-16 12:42 | 显示全部楼层
负载惯量在线辨识 + 增益补偿
eefas 发表于 2026-1-16 15:30 | 显示全部楼层
primojones 发表于 2026-1-16 21:17 | 显示全部楼层
macpherson 发表于 2026-1-17 11:39 | 显示全部楼层
通过电机闭环控制稳定检测转速、多周期同步采样放大微弱信号、全量程分段标定消除负载影响
linfelix 发表于 2026-1-17 13:23 | 显示全部楼层
dspmana 发表于 2026-1-17 15:14 | 显示全部楼层
dspmana 发表于 2026-1-20 16:01 | 显示全部楼层
zephyr9 发表于 2026-2-3 17:51 | 显示全部楼层
这种方法利用滚筒转速变化判断偏心,简单说就是转速不稳时表明有偏心。
AutoMotor 发表于 2026-2-4 13:09 | 显示全部楼层
负载惯量辨识用于预估电机负载,增益补偿则是调整控制信号,以适应不同负载,共同保证电机稳定运行。
逆鳞风暴 发表于 2026-2-5 12:28 | 显示全部楼层
此外,算法还可以通过动态调整检测参数来适应负载变化
MintMilk 发表于 2026-2-5 18:44 | 显示全部楼层
负载惯量识别用于精确控制,增益补偿则优化系统响应,两者结合可提升电机控制性能。
