[经验分享] PID调参细节
521|58
robincotton 发表于 2026-1-20 17:38 | 显示全部楼层
PID参数可独立调整,效果可叠加。
fengm 发表于 2026-1-20 21:43 | 显示全部楼层
P 是骨架,太慢不行,太快就震。
D 是刹车,震荡就加 D,发滋滋声就减 D。
I 是修正,最后加一点,消除尾差。
modesty3jonah 发表于 2026-1-20 22:45 | 显示全部楼层
微分项噪声引发高频振荡        传感器噪声或微分系数过大        降低Kd或加入低通滤波
xiaoyaodz 发表于 2026-1-21 11:10 | 显示全部楼层
如果计算频率太低,PID 根本来不及调节,系统只会忽快忽慢。
elsaflower 发表于 2026-1-21 11:31 | 显示全部楼层
比例系数(Kp)
作用:快速响应误差,减少稳态误差。
影响:Kp过大 → 系统振荡加剧,甚至发散;Kp过小 → 响应迟缓,稳态误差大。
示例:加热系统中,Kp过大可能导致温度超调后反复波动。
积分系数(Ki)
作用:消除稳态误差,积累历史误差进行补偿。
影响:Ki过大 → 积分饱和(Integral Windup),导致超调或振荡;Ki过小 → 稳态误差无法消除。
示例:电机转速控制中,Ki过小可能导致转速无法稳定在目标值。
微分系数(Kd)
作用:预测误差变化趋势,抑制超调,提高系统阻尼。
影响:Kd过大 → 对噪声敏感,可能引发高频振荡;Kd过小 → 抑制超调效果弱。
示例:四轴飞行器姿态控制中,Kd过小可能导致姿态角超调后恢复缓慢。
claretttt 发表于 2026-1-22 11:32 | 显示全部楼层
增大P至系统出现持续振荡,记录临界增益Ku,回退至Ku的60%-70%作为基准P值;基于P值逐步增加I,直至稳态误差消失但不引发周期波动;按I时间的1/3~1/4设置D值,若高频噪声明显则降低D
wilhelmina2 发表于 2026-1-22 13:28 | 显示全部楼层
避免设定值突变引起的“微分冲击”
phoenixwhite 发表于 2026-1-22 14:07 | 显示全部楼层
高效、安全地完成PID控制器调试,使系统达到最佳性能。
10299823 发表于 2026-1-22 14:49 | 显示全部楼层
采样周期 T 必须参与 Ki/Kd 计算
olivem55arlowe 发表于 2026-1-22 16:34 | 显示全部楼层
积分饱和 —— 头号杀手
jackcat 发表于 2026-1-23 13:18 | 显示全部楼层
从小增益开始,设置安全限制
bartonalfred 发表于 2026-1-23 14:06 | 显示全部楼层
PID控制器是工业控制中最常用的闭环控制算法,其调参直接影响系统的动态性能和稳定性。
zephyr9 发表于 2026-2-5 17:47 | 显示全部楼层
PID调参结合了理论分析和实际操作经验,是门技术活。
AutoMotor 发表于 2026-2-9 14:03 | 显示全部楼层
PID参数影响控制效果,理解其作用和交互很关键。
MintMilk 发表于 2026-2-13 15:12 | 显示全部楼层
参数要针对系统具体调整,无固定万能值。
AIsignel 发表于 2026-2-16 19:45 | 显示全部楼层
PID调参需通过系统建模、实验和细节调整来实现优化,不是随意设置的。
Moon月 发表于 2026-2-21 14:14 | 显示全部楼层
调整P参数快响应,然后加I消误差,最后用D稳振荡。
星闪动力 发表于 2026-2-25 16:19 | 显示全部楼层
PID调参是结合理论分析和实践经验的艺术,关键在于理解理论精髓,积累操作经验。
单芯多芯 发表于 2026-2-27 23:19 | 显示全部楼层
调参不只是数字游戏,是理解系统行为的关键步骤。
