[应用方案] 如何判断单片机性能极限?
531|67
benjaminka 发表于 2026-1-17 14:01 | 显示全部楼层
“能算” ≠ “能及时响应”
pixhw 发表于 2026-1-17 14:47 | 显示全部楼层
全局变量、堆栈、DMA 缓冲区、RTOS 任务控制块等总和 ≤ 可用 RAM
sesefadou 发表于 2026-1-17 15:46 | 显示全部楼层
观察是否死机、复位、数据异常
ccook11 发表于 2026-1-17 16:52 | 显示全部楼层
任务需求是否超过了 MCU 的理论最大能力。
usysm 发表于 2026-1-20 18:54 | 显示全部楼层
可用RAM极低,频繁发生malloc失败或出现栈溢出迹象。
pixhw 发表于 2026-1-20 20:30 | 显示全部楼层
系统对外部事件的响应明显变慢。
sdCAD 发表于 2026-1-20 21:55 | 显示全部楼层
如果程序运行开始出现异常,如频繁的重启、崩溃或错误,这可能是资源耗尽导致的,也是性能达到极限的一个表现。
hilahope 发表于 2026-1-20 22:41 | 显示全部楼层
高主频下若 Flash 无预取/缓存,需插入等待周期
bartonalfred 发表于 2026-1-21 11:20 | 显示全部楼层
看它主频跑多少 MHz
qiufengsd 发表于 2026-1-22 11:57 | 显示全部楼层
运行实际应用算法
janewood 发表于 2026-1-22 12:25 | 显示全部楼层
可通过示波器监测空闲任务输出的GPIO波形间接计算负载
olivem55arlowe 发表于 2026-1-22 13:20 | 显示全部楼层
利用率、响应速度和外设吞吐量是否达到了瓶颈。
iyoum 发表于 2026-1-22 16:18 | 显示全部楼层
衡量每 MHz 的实际处理效率
saservice 发表于 2026-1-22 16:56 | 显示全部楼层
判断单片机性能极限的本质是识别资源供需失衡点。
uptown 发表于 2026-1-23 12:20 | 显示全部楼层
每周期指令数 重要
albertaabbot 发表于 2026-1-23 13:22 | 显示全部楼层
用“GPIO 翻转法”看波形
wengh2016 发表于 2026-1-23 13:58 | 显示全部楼层
基准测试只是参考,实际应用场景更关键
zephyr9 发表于 2026-2-5 20:00 | 显示全部楼层
主频增加,单片机处理指令的速度提升,就像电脑处理文件更快。
AutoMotor 发表于 2026-2-9 11:49 | 显示全部楼层
算法是否能在规定时间内完成,取决于算法复杂度、处理器的性能以及数据量等因素。如果算法效率高,硬件配置足够,通常可以完成。
huahuagg 发表于 2026-2-13 09:48 | 显示全部楼层
判断单片机性能极限,核心是量化 CPU 负载、内存、外设带宽、实时性与稳定性,并结合基准测试与极限压力测试,综合判定系统是否触顶。
