[应用方案] 卡尔曼(Kalman)滤波算法原理、C语言实现
551|49
ccook11 发表于 2026-1-18 20:04 | 显示全部楼层
观测噪声代表传感器测量误差。若R设置不准确,滤波器将无法正确权衡预测与观测的贡献。
tabmone 发表于 2026-1-18 20:38 | 显示全部楼层
线性高斯是前提,Q/R 调参定性能;
初值协方差要合理,数值稳定靠 Joseph;
采样周期须固定,小系统手推更高效;
能用互补不用 KF,调试残差看分明。
kmzuaz 发表于 2026-1-18 21:25 | 显示全部楼层
态转移模型定义了系统状态如何随时间演变。若模型不准确,滤波器将无法正确预测系统状态。
qiufengsd 发表于 2026-1-18 22:13 | 显示全部楼层
标准卡尔曼滤波仅适用于线性系统,若系统存在非线性特性,需采用扩展卡尔曼滤波或无迹卡尔曼滤波。
bartonalfred 发表于 2026-1-20 20:06 | 显示全部楼层
强烈推荐使用 ARM CMSIS-DSP 库,它已经帮您优化了汇编级的矩阵运算,比自己写 C 语言循环快几十倍。
robertesth 发表于 2026-1-20 21:27 | 显示全部楼层
Q 越大 → 滤波器越“信任”当前测量,响应快但噪声大;
R 越大 → 滤波器越“信任”模型预测,平滑但滞后。
lzbf 发表于 2026-1-20 22:23 | 显示全部楼层
如果硬件支持,一定要用 float。矩阵运算涉及大量的乘法和加法,定点数运算容易溢出且精度低。
我是一颗胖蘑菇 发表于 2026-1-22 08:24 | 显示全部楼层
对于一维数据的处理,卡尔曼滤波确实可以简化计算
uptown 发表于 2026-1-22 11:36 | 显示全部楼层
合理使用卡尔曼滤波,可显著提升系统鲁棒性
mikewalpole 发表于 2026-1-22 12:51 | 显示全部楼层
算法默认过程噪声和测量噪声均为高斯白噪声,且协方差恒定。实际应用中若噪声分布偏离高斯假设,可能导致估计偏差
jimmhu 发表于 2026-1-22 13:56 | 显示全部楼层
参数调不好或者实现细节有误,不仅起不到滤波效果,反而会导致系统发散。
sdCAD 发表于 2026-1-22 14:34 | 显示全部楼层
避免存储历史数据,仅依赖上一时刻的状态和当前测量值即可完成更新
pl202 发表于 2026-1-22 15:15 | 显示全部楼层
针对嵌入式设备优先选用定点数运算替代浮点运算,必要时采用查表法加速三角函数计算
claretttt 发表于 2026-1-22 16:27 | 显示全部楼层
如果是 M0 或老旧单片机没有 FPU,且对计算速度要求极高,必须使用定点数库
zephyr9 发表于 2026-2-6 19:35 | 显示全部楼层
卡尔曼滤波有时不准确,误差会越积越大。可能需要调整或优化参数。
AutoMotor 发表于 2026-2-8 13:34 | 显示全部楼层
IMU在MCU上采用互补滤波、MAHONY/MADGwick算法实现姿态融合更高效。
MintMilk 发表于 2026-2-14 17:30 | 显示全部楼层
卡尔曼滤波有时不准确,误差越来越大。
AIsignel 发表于 2026-2-15 17:14 | 显示全部楼层
非线性系统处理需要使用EKF或UKF来提高估计精度。
Moon月 发表于 2026-2-22 17:01 | 显示全部楼层
卡尔曼滤波像玩跷跷板,两边信息都要信,一边是模型预测,一边是实际测量。
星闪动力 发表于 2026-2-24 14:27 | 显示全部楼层
非线性系统需用EKF或UKF处理,因为它们能有效估计状态,提高系统性能。
