[经验分享] LDO选型指南
686|62
jtracy3 发表于 2026-1-22 13:31 | 显示全部楼层
明确需求:输出电压、输入电压范围、最大负载电流、噪声/PSRR要求、温度范围。
rosemoore 发表于 2026-1-22 14:24 | 显示全部楼层
考虑峰值和平均电流需求
eefas 发表于 2026-1-22 15:52 | 显示全部楼层
输入输出压差足够
linfelix 发表于 2026-1-22 16:14 | 显示全部楼层
输出端并联 10μF(陶瓷) + 100nF 高频去耦。
belindagraham 发表于 2026-1-23 12:44 | 显示全部楼层
电流能力留20%以上余量
zephyr9 发表于 2026-2-6 14:33 | 显示全部楼层
要确保设计能承受系统的最大输入电压,避免超压损坏。
AutoMotor 发表于 2026-2-8 17:58 | 显示全部楼层
LDO(线性稳压器)把超出的电压转换为热能,起到降低电压的作用。
MintMilk 发表于 2026-2-14 12:47 | 显示全部楼层
确保电路设计能承受系统最大电压输入。
AIsignel 发表于 2026-2-15 21:49 | 显示全部楼层
PSRR衡量线性稳压器抑制输入纹波的能力,LDO的PSRR较高,能有效降低输出纹波。
Moon月 发表于 2026-2-22 12:12 | 显示全部楼层
选集成多保护的电机驱动,增强系统稳定性。
星闪动力 发表于 2026-2-24 19:11 | 显示全部楼层
LDO(低压差线性稳压器)正常工作时,输入与输出电压差至少应为200mV,低于此值效率会降低。
单芯多芯 发表于 2026-2-28 19:54 | 显示全部楼层
选择合适的LDO,系统稳定可靠;选错LDO,可能导致芯片过热重启,甚至损坏。
幻想收藏家 发表于 2026-3-5 07:30 | 显示全部楼层
在选择LDO时,确实需要考虑负载电流和封装大小
AutoMotor 发表于 2026-3-10 21:47 | 显示全部楼层
选择合适的LDO,系统稳定得像老狗,选错了,可能芯片烧毁或噪声缠身。
理想阳 发表于 2026-3-14 08:44 | 显示全部楼层
选器件时,优先考虑带使能功能、低噪声、高PSRR的,这能提升电路性能和稳定性。
哪吒哪吒 发表于 2026-3-20 11:58 | 显示全部楼层
这是在电路设计中使用的元件配置,陶瓷电容和电感用于高频去耦,稳定电源输出。
digit0 发表于 2026-3-20 14:04 | 显示全部楼层
LDO(低压差线性稳压器)通过将多余电压转换成热能来稳压,就像烧水壶多电会发热一样。
物联万物互联 发表于 2026-3-28 08:48 | 显示全部楼层
得根据电机型号和负载情况选够规格的电源和电流保护电路。
zephyr9 发表于 2026-3-28 18:11 | 显示全部楼层
当Vin为最低值,且Vout等于Vin减去一定电压值时,线性稳压器(LD)依然能维持稳压。
dreamCar 发表于 2026-4-2 21:30 | 显示全部楼层
噪声敏感电路应选低噪声LDO,这有助于抑制干扰,提高电路稳定性。
