请教:判断50mV一个直流电压有没有,有什么最简单的办法?
6004|33
tyw 发表于 2012-6-27 13:23 | 显示全部楼层
multisim+10.1专业版,有注册机 要下完7个文件
http://ishare.iask.sina.com.cn/f/15096016.html
 楼主| irico 发表于 2012-6-27 13:25 | 显示全部楼层
:handshake 大叔太热心了,下载学习下。谢谢。
lotus007 发表于 2012-6-27 13:42 | 显示全部楼层
用ADC 采样10位足够了
独自探索 发表于 2012-6-27 14:36 | 显示全部楼层
还是比较器保险.
zlbloveng 发表于 2012-6-27 15:52 | 显示全部楼层
antonine 发表于 2012-6-27 19:04 | 显示全部楼层
339 393的输出都是开集电极的,需要上拉:o
tyw 发表于 2012-6-27 20:44 | 显示全部楼层
楼上说得对,我在仿真时是加了2K上拉,但发现不加2K,灯也会亮,折腾了好一阵没弄懂,后来一个疏忽,把没上拉的图发上来了,哈哈,这说明仿真和实际还是有差别的,只能参考参考.
shalixi 发表于 2012-6-27 22:36 | 显示全部楼层
tyw神了.
luzhijunweb 发表于 2012-6-27 22:38 | 显示全部楼层
用运放做阈值检测
yanemperor 发表于 2012-6-28 09:04 | 显示全部楼层
猜测一下,楼主是要做移动电源的无负载检测,然后关机
从现有电路看,用单片机的ADC比较多,同样碰到有用输出的dcdc的lx信号进行脉宽及频率进行检测判别的
flower_huanghua 发表于 2012-6-28 12:14 | 显示全部楼层
用仪表放大器放大采样,在除以一个倍数就是要测的那个电压了。
 楼主| irico 发表于 2012-6-28 14:30 | 显示全部楼层
嗯。我实际比较器输出是接到单片机IO口去了,已加了个10K上拉电阻。
witin 发表于 2012-6-29 23:45 | 显示全部楼层
50mV是在高低还是低边的,如果高边用运放就不好搞了,输入轨至轨的运放可能都不行,用专门的高边电压放大的芯片才行。
witin 发表于 2012-6-29 23:47 | 显示全部楼层
如果是50mV固定的,不要采样,那还是用比较器做比较好。lm358就够了。
