[应用相关] ST 如何实现高功率电机故障的精准快速检测?
726|71
qiufengsd 发表于 2026-1-8 17:34 | 显示全部楼层
通过同步旋转坐标变换,分离出负序电流分量。这是识别绕组断路或接触不良最直接、最精准的特征量,比单纯看某相电流大小要可靠得多。
minzisc 发表于 2026-1-8 18:48 | 显示全部楼层
通过电机控制器MCU原有的高压采样电路采集母线电容两端的电压,与预设阈值比较,快速判断功率器件是否发生短路故障,无需拆机即可自动识别故障类型
timfordlare 发表于 2026-1-8 19:20 | 显示全部楼层
相比于传统的阈值报警,神经网络可以处理更复杂的故障模式,极大降低误报率。
zhuomuniao110 发表于 2026-1-9 10:16 | 显示全部楼层
“硬件层面的同步采集 + 数据层面的多维度融合 + 特征层面的精准提取 + 算法层面的硬件加速”。
mollylawrence 发表于 2026-1-10 10:36 | 显示全部楼层
基于D-S证据理论、贝叶斯推理等算法,对各传感器提取的特征进行加权融合,结合历史故障数据和专家经验,形成最终的故障诊断决策
ccook11 发表于 2026-1-10 10:55 | 显示全部楼层
故障识别的核心是从采集的电流 / 电压数据中提取与故障强相关的特征量。
sesefadou 发表于 2026-1-10 12:14 | 显示全部楼层
引入注意力机制,增强模型对故障敏感时段数据的关注,通过"精英保留-随机变异"机制维持种群多样性,避免陷入局部最优。实验验证表明,改进LSTM模型对轴承磨损、转子断条、定子绕组短路等典型故障的识别准确率达98.7%,剩余使用寿命预测误差小于5%
uptown 发表于 2026-1-10 12:34 | 显示全部楼层
精准识别的前提是数据的高保真度。ST 的方案从源头解决了噪声和同步问题。
hilahope 发表于 2026-1-10 13:09 | 显示全部楼层
在 FOC 电流环内嵌故障检测,无需额外 单片机 负载。
plsbackup 发表于 2026-1-10 13:35 | 显示全部楼层
通过电流传感器实时检测电机运行电流,当电流超过额定值时,系统立即触发保护机制。采用高频采样技术,采样频率可达20kHz以上,确保故障检测的快速响应
1988020566 发表于 2026-1-10 16:03 | 显示全部楼层
部署高精度霍尔传感器或分流电阻,实时采集电机三相电流信号,捕捉过流、短路、断相等异常波形。
fengm 发表于 2026-1-10 16:27 | 显示全部楼层
通过电流信号谐波分析,提取2f1频率处的特征幅值,当特征值超过正常状态的1.2-1.6倍时触发报警
tabmone 发表于 2026-1-10 17:12 | 显示全部楼层
算法轻量化 + 硬件加速,实现微秒级响应
LinkMe 发表于 2026-1-10 22:08 | 显示全部楼层
使用STM32Cube.AI,模型转码后可直接在MCU上运行,无需外部处理单元。
598330983 发表于 2026-1-11 16:25 | 显示全部楼层
依托 STM32 高性能 MCU + 专用功率器件的硬件架构,结合实时电流 / 电压 / 振动 / 温度多维度信号采集、同步旋转坐标变换等实时信号处理、NanoEdge AI 边缘智能算法,搭配专用固件库与诊断 IP,实现从故障特征提取到分级保护的端到端闭环
流星flash 发表于 2026-1-12 13:53 | 显示全部楼层
算法简化,硬件辅助,确保超快反应速度。
bartonalfred 发表于 2026-1-13 14:05 | 显示全部楼层
通过滑动窗口计算电流变化率,识别短路故障引发的瞬态冲击。
21mengnan 发表于 2026-1-13 20:17 | 显示全部楼层
核心是硬件 + 算法 + 工具链的全栈协同
digit0 发表于 2026-1-16 07:40 | 显示全部楼层
方案精准快速,因为硬件和算法结合紧密,像齿轮咬合一样。
bartonalfred 发表于 2026-1-16 15:01 | 显示全部楼层
