[STM32WB] STM32WB 的多协议并发技术核心亮点是什么?
360|55
vivilyly 发表于 2026-1-16 13:35 | 显示全部楼层
协议栈经 Bluetooth SIG、Zigbee Alliance 认证,可直接用于量产,无需重复认证。
wangdezhi 发表于 2026-1-16 14:21 | 显示全部楼层
基于双核架构与硬件级调度器,在单一 2.4GHz 射频前端上,通过时分复用实现真正“同时”运行且互不干扰的动态多协议能力。
geraldbetty 发表于 2026-1-16 15:22 | 显示全部楼层
STM32WB 几乎是目前最高效、最安全的单芯片解决方案。
pmp 发表于 2026-1-16 20:26 | 显示全部楼层
用户可以在不改变 M0+ 协议栈的情况下,随意升级 M4 上的应用程序,反之亦然,这极大地降低了固件维护的复杂性。
zerorobert 发表于 2026-1-17 11:34 | 显示全部楼层
在保证安全与并发性能的同时,提供完整的 ST 生态
wengh2016 发表于 2026-1-17 14:14 | 显示全部楼层
CubeMX配置,自动生成并发框架代码
kkzz 发表于 2026-1-17 16:52 | 显示全部楼层
在双协议并发运行时,通过动态调整内核频率和电源状态,将功耗优化至 50 μA/MHz 以下,延长电池寿命。
xixi2017 发表于 2026-1-18 12:23 | 显示全部楼层
STM32WB 作为 ST 专为低功耗无线多协议设计的双核 MCU(Arm Cortex-M4 + Cortex-M0+),其多协议并发的核心优势源于硬件架构和软件协议栈的深度协同设计
EPTmachine 发表于 2026-1-18 14:49 | 显示全部楼层
多协议可以支持更多场景
EPTmachine 发表于 2026-1-18 14:50 | 显示全部楼层
多协议可以解决融合问题
芯片数据传输是问题
jtracy3 发表于 2026-1-18 21:28 | 显示全部楼层
双核异构架构Cortex-M4 + Cortex-M0+
21mengnan 发表于 2026-1-19 18:48 | 显示全部楼层
传统单核心无线 MCU 实现多协议(如 BLE + Zigbee)时,通常是 “时分复用”(轮询切换),协议间会抢占资源,导致响应延迟、吞吐量下降;
mnynt121 发表于 2026-1-20 18:59 | 显示全部楼层
单芯片实现多协议,BOM成本降低30%
1988020566 发表于 2026-1-20 19:39 | 显示全部楼层
单芯片替代多芯片方案,BOM 成本降低,PCB 设计简化
uptown 发表于 2026-1-20 20:02 | 显示全部楼层
内置一些安全硬件功能,如 256 位 AES 硬件加密、PCROP 读写保护、JTAG 熔丝位、采用椭圆曲线加密引擎的公钥加密等
ingramward 发表于 2026-1-20 21:15 | 显示全部楼层
M4应用核 + M0+网络核,真正并行处理
everyrobin 发表于 2026-1-20 21:36 | 显示全部楼层
为多协议 IoT 枢纽而生的系统级芯片
fengm 发表于 2026-1-20 22:55 | 显示全部楼层
全球首款支持多协议并发的无线 MCU,其核心亮点在于在单芯片内同时运行 BLE和 Zigbee/Thread/OpenThread 等 2.4GHz 协议,且无需外部协处理器。
huangcunxiake 发表于 2026-1-21 09:48 | 显示全部楼层
STM32WB 多协议并发的核心是双核架构解耦、动态射频调度、协议栈认证就绪与低功耗协同,单芯片同时跑 BLE+ZigBee/Thread 并适配 Matter,兼顾性能、稳定与低功耗
