丰富通信接口如何满足高速工业互联需求?
326|45
backlugin 发表于 2026-4-17 18:36 | 显示全部楼层
CAN-FD将数据传输速率提升至 5Mbps 甚至更高,且单帧数据载荷从 8 字节增加到 64 字节。
sanfuzi 发表于 2026-4-18 10:15 | 显示全部楼层
深度瞄准了特定工业与通信场景的“数据流瓶颈”和“系统架构痛点”​ 而做的精准设计。
phoenixwhite 发表于 2026-4-18 10:51 | 显示全部楼层
CAN-FD是传统CAN的升级版,速度可达5Mbps,数据场长度从8字节扩展到64字节。3个独立的CAN-FD控制器,为系统架构带来了革命性的灵活性。
kkzz 发表于 2026-4-18 11:38 | 显示全部楼层
GD32G5的CAN-FD如何实现充电急停的毫秒级响应?
i1mcu 发表于 2026-4-18 14:34 | 显示全部楼层
GD32 通过 CAN-FD 保证了控制指令的实时性与高带宽
antusheng 发表于 2026-4-18 15:06 | 显示全部楼层
丰富的通信接口通过物理层兼容、协议层互通、带宽与实时性分级、链路冗余、灵活拓扑与现场 - 云端一体化六大核心能力,系统性满足高速工业互联对高带宽、低时延、高可靠、全场景覆盖的需求。
uytyu 发表于 2026-4-18 15:23 | 显示全部楼层
Cortex-M33与DMA,负责调度、计算和协议处理
ulystronglll 发表于 2026-4-18 16:15 | 显示全部楼层
GD32G5 集成了 3个 CAN-FD 控制器和最高支持 200MHz 的 QSPI 接口?
hudi008 发表于 2026-4-18 18:24 | 显示全部楼层
GD32G5的200MHz QSPI如何驱动高刷触摸屏?
olivem55arlowe 发表于 2026-4-18 20:19 | 显示全部楼层
将车辆通信、功率模块控制、管理交互这三个最关键且负载不同的数据流,在物理层和控制器层面彻底隔离。避免了高优先级的紧急停机指令被低优先级的计费信息阻塞。这是单/双CAN系统难以实现的。
dspmana 发表于 2026-4-18 21:15 | 显示全部楼层
由3个CAN-FD构成,满足高实时、高可靠、多节点的刚性控制与诊断需求
1988020566 发表于 2026-4-18 22:35 | 显示全部楼层
**充电桩的“通信带宽瓶颈”
uiint 发表于 2026-4-19 12:11 | 显示全部楼层
CAN-FD在充电桩场景中的优势有哪些?
louliana 发表于 2026-4-19 12:27 | 显示全部楼层
利用QSPI Flash的大容量,轻松划分两个完整的固件分区。运行A分区时,通过高速QSPI将新固件下载到B分区,验证后切换,实现安全、可靠的无感升级。
星闪动力 发表于 2026-4-27 15:08 | 显示全部楼层
接口核心功能是数据传输,连接不同电子设备,实现信息交换和控制。
LLGTR 发表于 2026-4-24 07:17 | 显示全部楼层
CAN-FD提高了CAN通信速率,使数据传输更快,适用于对速度有更高要求的系统。
朝生 发表于 2026-4-25 20:12 | 显示全部楼层
GD32G5不仅支持CAN-FD和QSPI,还能通过其他接口实现数据链路闭环。
hmcu666 发表于 2026-5-1 13:09 | 显示全部楼层
QSPI通过使用快速串行接口进行数据传输,通常需要配置合适的时钟频率、数据模式、片选控制等参数。确保硬件连接正确,适当调整这些设置可以提高传输速度。
huangcunxiake 发表于 2026-4-22 18:26 | 显示全部楼层
丰富的通信接口通过提供高带宽、低延迟、强抗干扰、多协议兼容与灵活拓扑,从物理层到应用层全面满足高速工业互联的多元、实时、可靠需求。
Moon月 发表于 2026-5-4 22:56 | 显示全部楼层
GD32G5利用CAN-FD和QSPI接口,结合其他接口实现数据闭环,确保系统稳定运行。
