丰富通信接口如何满足高速工业互联需求?
315|45
643757107 发表于 2026-5-5 18:03 | 显示全部楼层
GD32G5 的3 路 CAN‑FD与200MHz QSPI,恰好分别匹配充电桩 “多节点、高实时、强抗扰” 的车内 / 桩内互联,以及光通信 “高速大缓存、高密度存储、低时延读写” 的控制面与数据面需求,配合216MHz Cortex‑M33+FPU+TCM,形成 “通信 + 算力 + 存储” 的完整高速传输闭环。
643757107 发表于 2026-5-5 18:04 | 显示全部楼层
丰富通信接口通过带宽分层、实时分级、协议兼容、距离适配、抗扰加固、灵活组网六大维度,系统性解决高速工业互联的高带宽、低时延、高可靠、强兼容需求。
天天向善 发表于 2026-5-5 18:58 | 显示全部楼层
GD32利用CAN-FD提升了指令传输速度和带宽,确保了实时控制。
zephyr9 发表于 2026-5-6 20:19 | 显示全部楼层
通过优化GD32G5的HPDF接口的滤波算法和调整采样时钟,可以有效提升光模块的采样精度。
哪吒哪吒 发表于 2026-5-8 12:33 | 显示全部楼层
GD32G5的CAN-FD模块通过配置中断优先级和优化中断服务程序,可以实现毫秒级响应充电急停指令。确保中断优先级高,减少中断延迟。
Bowclad 发表于 2026-6-14 18:47 | 显示全部楼层
GD32G5的CAN-FD确实强,我在一个充电桩项目中就用过,多节点通信稳定。
