[EtherCAT] 高精度模拟外设如何适配运动控制需求?
483|59
backlugin 发表于 2026-5-14 21:41 | 显示全部楼层
GD32H75E的EtherCAT主从站模式有何区别?
febgxu 发表于 2026-5-14 22:29 | 显示全部楼层
用高速多路 SAR ADC 实现纳秒级同步采样,保障电流环带宽;或用 HPDF 接管 Σ-Δ 传感器实现物理隔离和极致抗噪。
uytyu 发表于 2026-5-17 13:35 | 显示全部楼层
OC的电流环需要极高的带宽,需要在 PWM 的极短死区或下溢区完成相电流采样,对吞吐率要求极高。
bestwell 发表于 2026-5-17 14:43 | 显示全部楼层
如何协同工作满足高精度需求?
yeates333 发表于 2026-5-17 15:33 | 显示全部楼层
运动控制系统对ADC和HPDF有何特殊要求?
sesefadou 发表于 2026-5-17 16:05 | 显示全部楼层
ADC模块的核心参数有哪些?
robertesth 发表于 2026-5-17 16:38 | 显示全部楼层
GD32H75E ADC的校准方法及精度影响因素
olivem55arlowe 发表于 2026-5-17 17:01 | 显示全部楼层
极高的采样率意味着更短的采样延迟,这对于电流环的带宽至关重要。它能捕捉到电机相电流的瞬态变化,支持高开关频率的 PWM 控制,从而提升电机的动态响应性能。
cemaj 发表于 2026-5-18 19:42 | 显示全部楼层
GD32H75E的HPDF模块如何实现Σ-Δ调制器的解调?
wwppd 发表于 2026-5-18 20:26 | 显示全部楼层
在强干扰的电机驱动器中,常常采用隔离型 Σ-Δ 调制器来采样电流。这类芯片输出的是 1-bit 的高速数字流,抗干扰极强。但如果用 CPU 或普通 DSP 来对这路 10MHz~20MHz 的 1-bit 数据流进行 Sinc3/Sinc5 滤波降采样,会耗尽 M7 内核的所有算力。
rosemoore 发表于 2026-5-18 20:40 | 显示全部楼层
HPDF 的 PWM 同步复位机制和全硬件 DMA 流,消除了数字采样延迟和 单片机 负载瓶颈。
louliana 发表于 2026-5-18 21:29 | 显示全部楼层
GD32H75E集成的HPDF模块专门负责接收外部Σ-Δ调制器传来的高速1-bit数据流。它通过内部的数字滤波和抽取,将之还原为高精度的多bit电流值。
朝生 发表于 2026-5-18 22:37 | 显示全部楼层
设计需选高性能电流环电路,采用低噪声放大器,结合滤波技术,以抗电磁干扰。
芯路例程 发表于 2026-5-20 11:42 | 显示全部楼层
分析不同MCU在相同任务下的功耗表现,可选用低功耗MCU以延长电池寿命。
jdqdan 发表于 2026-5-23 18:35 | 显示全部楼层
要提升HPDF的信号处理效率,可以考虑优化算法、使用更快的硬件或增加缓存。
小灵通2018 发表于 2026-5-21 10:52 | 显示全部楼层
GD32H75E 通过多规格 ADC 实现高速 / 高精度分层同步采样,HPDF 硬件实时滤波降噪、释放 CPU 算力,从采集到预处理全链路解决高精度运动控制的信号噪声、同步性、实时性问题,是国产 MCU 实现高端伺服、精密运动控制的核心硬件支撑。
IntelCore 发表于 2026-6-2 11:17 | 显示全部楼层
分析不同MCU的功耗,需考虑运行模式、工作频率和电源管理。对比时,需查看每个MCU的典型功耗参数。
明日视界 发表于 2026-6-4 07:58 | 显示全部楼层
多轴运动控制中,ADC通道分配要考虑各轴传感器信号,确保每个传感器信号都有独立通道,避免干扰。
Moon月 发表于 2026-6-4 20:00 | 显示全部楼层
进入hpdf模块,设置滤波器类型,调整截止频率和采样率,最后保存配置。
MintMilk 发表于 2026-6-6 07:09 | 显示全部楼层
HPDF重构的电流信号通过FOC算法用于精确控制电机,它使电机运行更平稳,提高效率。
