[电机控制PWM] 高精度模拟外设如何支撑电机控制应用?
256|40
狄克爱老虎油 发表于 2026-8-14 15:43 | 显示全部楼层
GD32H7的ADC和定时器确实不错,实际项目中我也用过,注意观察PWM输出波形,确保相位和死区设置正确。
wwppd 发表于 2026-8-14 21:35 | 显示全部楼层
若同时启用多路ADC高速采样、多组定时器PWM输出、DMA传输,需注意AXI总线带宽抢占问题,避免出现采样数据丢包、PWM输出抖动。
Stahan 发表于 2026-8-14 23:29 | 显示全部楼层
GD32H7 ADC配合多定时器,适合电机控制,记得检查相位控制和PWM占空比调节精度。
闪烁阴影 发表于 2026-8-15 09:08 | 显示全部楼层
GD32H7的ADC配合多定时器确实强大,但要注意PWM死区设置,防止电机换向时电流过大。
eefas 发表于 2026-8-15 11:46 | 显示全部楼层
GD32H7通过其高精度ADC实现精准感知,依靠丰富的定时器完成精确执行,并借助高性能Cortex-M7内核与硬件加速器进行高效运算
maqianqu 发表于 2026-8-15 20:47 | 显示全部楼层
用于系统实时调度、故障超时检测,保障双电机控制、PFC控制多任务并行运行的实时性,匹配你之前关注的多任务实时调度架构需求。
burgessmaggie 发表于 2026-8-16 09:35 | 显示全部楼层
支持多通道轮采时,单通道仍可保持数百kSPS的有效采样率,完全覆盖母线电压、相电流、温度等多路信号的采集需求。
OliviaSH 发表于 2026-8-16 11:27 | 显示全部楼层
GD32H7的ADC和定时器确实强大,记得调试时注意ADC的采样时钟和定时器的预分频配置,避免溢出。
benjaminka 发表于 2026-8-16 11:55 | 显示全部楼层
硬件加速器可以高效执行FOC、PID等复杂控制算法,将单片机解放出来处理其他任务。
saservice 发表于 2026-8-16 18:00 | 显示全部楼层
针对100kHz以上的超高频谐振电源、高速伺服电机控制场景,需提前实测ADC转换+算法运算的总耗时,确认控制环带宽满足设计要求。
mikewalpole 发表于 2026-8-16 20:38 | 显示全部楼层
GD32H7被明确用于多轴伺服驱动和高精度电源管理等
nomomy 发表于 2026-8-16 21:59 | 显示全部楼层
在电机变频和电源控制中,对电流、电压等模拟信号的实时、精准采集是闭环控制的基础。
低语之树 发表于 2026-8-17 10:19 | 显示全部楼层
GD32H7确实不错,ADC和定时器都很强大,不过要注意PWM占空比分辨率0.01%,对一些特定应用可能不够。实际项目中,你可以尝试调整PWM分辨率配置,或者使用多个定时器实现更精细的占空比控制。
pixhw 发表于 2026-8-17 11:24 | 显示全部楼层
GD32H7的5.3MSPS ADC在电机变频中的噪声抑制措施有哪些?
earlmax 发表于 2026-8-17 12:52 | 显示全部楼层
可独立用于转速捕获、外部脉冲计数、附加的辅助PWM输出,实现电机转速闭环、风扇调速等辅助功能,无需占用主控制定时器资源。
bartonalfred 发表于 2026-8-17 15:34 | 显示全部楼层
可通过硬件定时器触发ADC转换,实现与PWM输出的严格同步,避免采样点漂移导致的电流采样误差,这正是你此前关注的FOC应用中ADC/PWM同步机制的核心要求。
wangdezhi 发表于 2026-8-17 15:57 | 显示全部楼层
GD32H759的12bit ADC与5.3MSPS指什么?
EchoInSilence 发表于 2026-8-17 16:31 | 显示全部楼层
GD32H7的ADC配合硬件滤波和同步采样确实不错,但要小心噪声干扰,尤其是在电机启动时,得仔细调整滤波参数。
LightCatcher 发表于 2026-8-18 13:46 | 显示全部楼层
GD32H7的ADC采样速率和精度确实适合电机控制,注意观察ADC的采样时钟频率和相位噪声,这对控制精度有很大影响。
modesty3jonah 发表于 2026-8-18 20:09 | 显示全部楼层
GD32H7 还内置了硬件三角函数加速器和滤波算法加速器。这些专用加速器能够显著减轻 CPU 的负担,使得 FOC、姿态解算滤波等复杂算法的执行效率更高,从而在高频闭环中持续稳定运行,及时完成补偿动作。
