[应用相关] 时钟源与定时器:澄清概念
164|38
hearstnorman323 发表于 2026-1-13 14:45 | 显示全部楼层
系统时钟源未正确切换
xiaoyaodz 发表于 2026-1-13 14:59 | 显示全部楼层
可通过时钟安全系统实现无缝切换
usysm 发表于 2026-1-13 17:30 | 显示全部楼层
STM32的时钟系统分为时钟源和时钟树两部分。
21mengnan 发表于 2026-1-13 20:03 | 显示全部楼层
时钟是心脏,定时器是手臂,时钟源决定基础频率,定时器才是生成波形的关键
benjaminka 发表于 2026-1-16 10:52 | 显示全部楼层
STM32的时钟系统采用分层架构,由时钟源、时钟控制器和外设时钟门控组成
elsaflower 发表于 2026-1-16 19:59 | 显示全部楼层
STM32 的时钟系统与定时器的关系是初学者最容易晕的地方,因为中间隔着好几层“分频”和“倍频”。
usysm 发表于 2026-1-17 11:15 | 显示全部楼层
qiufengsd 发表于 2026-1-17 16:07 | 显示全部楼层
系统时钟树→TIMxCLK→预分频器(PSC)→计数器→ARR/CCRx,每一级都决定最终功能
xixi2017 发表于 2026-1-18 12:30 | 显示全部楼层
内部时钟是时钟源,定时器是使用时钟源的模块
usysm 发表于 2026-1-20 16:25 | 显示全部楼层
jkl21 发表于 2026-1-20 18:25 | 显示全部楼层
若仅需相对定时(如LED闪烁),经校准的HSI亦可满足需求;绝对精确计时才需HSE/LSE
geraldbetty 发表于 2026-1-20 19:48 | 显示全部楼层
从源头出来的水流,不能直接给所有外设,需要分流到不同的总线上。这里有个容易混淆的规则。
wilhelmina2 发表于 2026-1-20 21:27 | 显示全部楼层
STM32 时钟树的核心层级
mollylawrence 发表于 2026-1-20 22:31 | 显示全部楼层
SI (High Speed Internal): 芯片内部产生的 RC 振荡器。起振快,但精度差。
HSE (High Speed External): 外部接的晶振。精度高,稳定。
PLL (Phase Locked Loop): 锁相环。这才是真正的核心。它的作用是把 HSI 或 HSE 的频率放大。
huangcunxiake 发表于 2026-1-21 09:43 | 显示全部楼层
hearstnorman323 发表于 2026-1-21 11:05 | 显示全部楼层
系统时钟源未正确切换
janewood 发表于 2026-1-21 13:26 | 显示全部楼层
如何获取定时器实际时钟频率?
xiaoyaodz 发表于 2026-1-21 15:44 | 显示全部楼层
可通过时钟安全系统实现无缝切换
pl202 发表于 2026-1-22 11:25 | 显示全部楼层
务必在 CubeMX 的 Clock Tree 页面查看 “Timer clock” 数值。
