[信息] 单片机内部时钟 vs 外部时钟详解
2364|57
ingramward 发表于 2026-1-17 16:42 | 显示全部楼层
核心区别在于精度、成本、稳定性和抗干扰能力。
鹿鼎计 发表于 2026-1-19 15:07 | 显示全部楼层
关键应用如通信、USB、音频、定时,选用高精度晶体至关重要,几毛钱差距大影响性能,别小看这点成本。
xixi2017 发表于 2026-1-18 12:06 | 显示全部楼层
没有时钟,单片机就无法执行任何指令。
21mengnan 发表于 2026-1-20 11:34 | 显示全部楼层
内部时钟和外部时钟是两类核心时钟源,二者在精度、稳定性、成本、灵活性上差异显著,适用于不同的应用场景。
mikewalpole 发表于 2026-1-20 16:21 | 显示全部楼层
STM32 时钟切换的冗余代码,实现 HSE 故障时自动切到 HSI 吗?
dspmana 发表于 2026-1-20 16:39 | 显示全部楼层
晶振和电容需靠近单片机引脚,走线尽量短且粗,远离高频信号线,避免电磁干扰导致晶振停振。
dspmana 发表于 2026-1-20 18:40 | 显示全部楼层
macpherson 发表于 2026-1-20 21:19 | 显示全部楼层
利用芯片内部的电阻和电容充放电特性产生振荡信号。由于 R 和 C 都在硅片内部,物理尺寸极小。
mmbs 发表于 2026-1-20 22:24 | 显示全部楼层
单片机的时钟源选择直接影响系统稳定性、功耗、精度和成本。
huangcunxiake 发表于 2026-1-21 09:39 | 显示全部楼层
时钟就像是单片机的心脏,提供稳定的节拍来协调所有操作
earlmax 发表于 2026-1-21 11:09 | 显示全部楼层
直接通过代码选择 HSI 为系统时钟源,可配合 PLL 倍频。
belindagraham 发表于 2026-1-21 12:31 | 显示全部楼层
内部时钟是单片机片内集成的 RC振荡器,无需外接任何元件,上电即可产生时钟信号。
ccook11 发表于 2026-1-21 12:52 | 显示全部楼层
选择内部时钟还是外部时钟,是硬件设计和初始化代码配置中的第一步重要决策。
updownq 发表于 2026-1-21 13:42 | 显示全部楼层
RC 振荡器起振时间极短,上电即可运行。
mickit 发表于 2026-1-21 15:30 | 显示全部楼层
走线短而直,避免与高频信号平行
mikewalpole 发表于 2026-1-21 16:14 | 显示全部楼层
wangdezhi 发表于 2026-1-22 10:00 | 显示全部楼层
无高精度需求选内部时钟,有高频 / 通信 / 计时需求选外部时钟。
vivilyly 发表于 2026-1-22 13:23 | 显示全部楼层
先用HSI初始化系统,随后启用HSE并切换至外部时钟
