[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC32CK GC 系列 120MHz 高性能的核心技术支撑?
202|23
抱素 发表于 2026-11-4 10:59 | 显示全部楼层
PIC32CK‑GC 依托 120MHz Cortex‑M33 内核,达 1.54DMIPS/MHz,集成 FPU、DSP 指令。配备缓存、2MB 带 ECC 双面板 Flash 与 512KB SRAM;高速总线与多通道 DMA 卸载数据搬运;搭载 CAN‑FD、百兆以太网等外设,搭配 TrustZone 安全机制,结合 MPLAB 工具链,兼顾算力、吞吐与实时稳定性。
yiy 发表于 2026-11-6 20:27 | 显示全部楼层
PIC32CK GC 的 120MHz 性能根基是 Armv8‑M Cortex‑M33 内核 + 片上 PLL 时钟系统 + 双面板 Flash + 预取加速 + AHB 矩阵 + 独立 DMA + 高带宽 SRAM 子系统,GC 版本不带 SG 的独立 HSM,是通用高性能版本
幻境之眼 发表于 2026-11-7 11:01 | 显示全部楼层
看看FPU/DPU的使用,优化浮点运算密集型任务,可以提升效率。
Candic12e 发表于 2026-11-8 21:28 | 显示全部楼层
PIC32CK GC 基于 ARM Cortex-M33 内核,该内核采用 ARMv8-M 架构,支持 DSP 和可选浮点运算单元(FPU),提供高效的计算能力。
HeimdallHoney 发表于 2026-11-8 23:46 | 显示全部楼层
通过集成高精度 PLL 和多级时钟分频器,PIC32CK GC 可稳定运行在 120MHz 主频,满足高吞吐量应用需求。
Ustinian 发表于 2026-11-9 09:21 | 显示全部楼层
Cortex-M33 内核原生支持 ARM TrustZone 技术,可在硬件层面划分安全/非安全执行环境,在保障性能的同时提供安全隔离。
风之呢喃 发表于 2026-11-9 10:20 | 显示全部楼层
优化中断处理,使用优先级分组,减少中断延迟。
alkaidnext 发表于 2026-11-9 10:38 | 显示全部楼层
采用多层 AHB 总线矩阵,支持 CPU、DMA 和外设之间的并行数据传输,避免总线竞争瓶颈。
StarrismNE 发表于 2026-11-9 12:45 | 显示全部楼层
配备大容量嵌入式闪存和 SRAM,支持复杂应用的代码和数据存储需求,减少外部存储器访问延迟。
Betty996 发表于 2026-11-9 14:01 | 显示全部楼层
集成多通道 DMA 控制器,支持外设与存储器之间的高速数据搬运,释放 CPU 算力用于核心任务。
MahalKita 发表于 2026-11-9 15:02 | 显示全部楼层
可选的单精度浮点运算单元(FPU)支持 IEEE 754 格式的硬件浮点运算,加速数字信号处理和控制算法。
Espoironenext 发表于 2026-11-9 16:48 | 显示全部楼层
完整的 Harmony v3 软件框架提供驱动层、系统服务层和应用层的模块化支持,加速高性能应用开发。
vevive 发表于 2026-11-9 18:34 | 显示全部楼层
集成 SPI、I2C、UART、CAN 等多种通信接口,支持复杂系统的多协议通信需求。
Estelle1999 发表于 2026-11-9 21:04 | 显示全部楼层
尽管主频高达 120MHz,Cortex-M33 内核支持多种低功耗状态(Sleep、Deep Sleep),通过时钟门控和电源域管理实现能效优化。
雾都浪漫 发表于 2026-11-13 09:53 | 显示全部楼层
PIC32CK GC 依托 120MHz Cortex‑M33 内核,自带 DSP 指令与单精度 FPU,搭配 4KB 高速缓存、双区 2MB Flash 与 512KB SRAM。多通道 DMA 分担数据搬运,TCC 高分辨率 PWM、高速 ADC 并行联动外设,NVIC 保障实时中断响应,总线架构减少访问瓶颈,支撑工业控制与网关类高算力任务。
桃乐丝 发表于 2026-11-13 10:44 | 显示全部楼层
PIC32CK GC 依托**Cortex‑M33 内核(带 FPU)**实现 120MHz 主频,搭配双面板 Flash 与预取缓存消除访存瓶颈;AXI/AHB 多总线架构、独立 SRAM 与 DMA 分担数据吞吐,配合稳定 PLL 时钟树,兼顾高实时性与浮点算力,适配工业、网关等高速场景
