[技术问答] M467 的 DSP 与 FPU,如何支撑语音指令识别运算?
1117|114
MintMilk 发表于 2026-3-3 23:31 | 显示全部楼层
使用CMSIS-NN库,可量化处理神经网络模型,实现推理速度的提升和功耗降低。
小熊01 发表于 2026-3-5 15:07 | 显示全部楼层
M467的DSP指令集优化了语音预处理,让处理效率更高。
单芯多芯 发表于 2026-3-6 14:02 | 显示全部楼层
这款Cortex-M4F单片机搭载高性能内核,DSP和扩展指令集,运行速度达200MHz,适合处理复杂任务。
拿走一光年 发表于 2026-3-20 10:34 | 显示全部楼层
M467 基于 Cortex‑M4F,200MHz 主频、内置DSP 指令集与单精度 FPU,支撑语音指令识别:
FPU:单周期浮点运算,加速 MFCC、Softmax 等浮点计算。
DSP:SIMD 与 FMA 指令,配合 CMSIS‑DSP 加速滤波、FFT、矩阵运算。
硬件 + 软件:搭配 NuEdgeWise、CMSIS‑NN,高效运行轻量化 KWS/ASR 模型。
jonas222 发表于 2026-3-6 15:11 | 显示全部楼层
通过 硬件 FPU、DSP 指令集 以及 高主频 的组合,高效执行传统的数字信号处理算法或量化后的微型神经网络。
哪吒哪吒 发表于 2026-3-9 16:22 | 显示全部楼层
新唐M467芯片语音控制响应快,识别准确,性能强大。
digit0 发表于 2026-3-10 14:58 | 显示全部楼层
选择了深度可分离卷积网络,这种架构适合在单片机中处理图像和电机控制任务,它能有效减少计算量,适合资源有限的单片机环境。
cemaj 发表于 2026-3-7 21:18 | 显示全部楼层
单周期浮点指令替代软件模拟,加速特征归一化、模板匹配,提升精度与速度
Moon月 发表于 2026-3-11 10:18 | 显示全部楼层
深入运用M467的DSP指令集、FPU运算和Tcm高速内存,强化DMA功能,提升系统性能。
uiint 发表于 2026-3-9 12:48 | 显示全部楼层
新唐 M467 凭借 “DSP 指令 + FPU” 的硬件组合,叠加 CMSIS - DSP 库、轻量级模型适配及系统级优化,可实现语音指令识别的低延迟、高精度与低功耗,为智能家居、工业控制等场景提供高性价比的边缘语音解决方案。
guijial511 发表于 2026-3-9 13:24 来自手机 | 显示全部楼层
DSP与FPU只是通过硬件方式加快了浮点运算速度。
物联万物互联 发表于 2026-3-11 21:45 | 显示全部楼层
M467上运行ASR,建议使用轻量级模型以节省资源。
bestwell 发表于 2026-3-10 11:48 | 显示全部楼层
200MHz 主频 + 大 SRAM 确保了算法能实时运行且无需频繁访问 Flash。
zephyr9 发表于 2026-3-12 23:56 | 显示全部楼层
适合单片机的处理,可选用中等计算量的MFCC和轻量级神经网络,然后进行INT8量化以减少资源消耗。
sesefadou 发表于 2026-3-10 17:50 | 显示全部楼层
FPU 解决了特征提取中复杂数学函数的性能瓶颈。
vivilyly 发表于 2026-3-10 18:22 | 显示全部楼层
要在 M467 上高效实现上述功能,必须依赖优化的软件库
dreamCar 发表于 2026-3-16 12:27 | 显示全部楼层
CMSIS-NN库适用于快速执行量化神经网络模型,提高处理速度和效率。
mmbs 发表于 2026-3-11 22:01 | 显示全部楼层
现代轻量级语音识别模型通常部署在 MCU 上,其核心运算由大量的卷积和矩阵运算构成
lllook 发表于 2026-3-13 17:26 | 显示全部楼层
优化算法要轻巧,根据M467硬件特性来调整,确保运行流畅。
sdCAD 发表于 2026-3-14 09:29 | 显示全部楼层
硬件能力的发挥离不开软件库的支持,M467 完美契合 Arm 的生态系统
